Вызов lisp файла из програмного кода?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Вызов lisp файла из програмного кода?
Непрочитано 10.09.2014, 17:52 #1
iiscienceii
Подскажите пожалуйста. Как вызвать lisp файл с определенного места на жестком диске в нутри другого lisp файла? И как зпри этом задавать входные данные для вызываемого lisp файла?
Непрочитано 10.09.2014, 17:54
gomer
строю, ломаю
Украина
Кури load
gomer вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 18:08
iiscienceii, файл можно только загрузить. А вызывается не файл, а функция - не путай принципиально разные понятия.
Автор темы   Непрочитано 10.09.2014, 18:30
iiscienceii
Кури load
Покурил помогло спасибо большое.
С запуском тоже разобрался вот только не пойму как записывать входные данные при запуске, подскажите будте добры?
Есть функция
(defun Prob (P L W H W2 W3 Hp / W1 Fanq message Wp1 Wp2 Wp3 Wp4 WR)
Первая переменная строковая (шифр элемента например "PLP-45100") остальные численные.
Как правильно записать ее вызов после загрузки?
Последний раз редактировалось iiscienceii, 10.09.2014 в 18:40.
iiscienceii вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 18:37
gomer
строю, ломаю
Украина
[Выделить все]
 (setq data (load "data.lsp"))
gomer вне форума
Непрочитано 11.09.2014, 08:07
skkkk
Сообщение от iiscienceii Посмотреть сообщение
Так и записывать. Сначала load, a потом
[Выделить все]
(Prob P L W H W2 W3 Hp)
прям в теле лиспа.
skkkk вне форума
LISP. Как поменять атрибуты файла sergeys LISP 3 09.09.2025 11:48
MS Word Нужен скрипт для копирования с одновременной заменой части текста Солидворкер Прочее. Программное обеспечение 27 27.11.2012 15:52
Lisp. Как создать при помощи кода, два файла связанных ссылками Yura Agafonov LISP 11 13.11.2012 11:03
Lisp. Проблема после копирование стиля несущего элемента (ADT) из файла молодой человек LISP 1 02.05.2011 22:56
