Считается ли расширением строительство пристроя к зданию?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Считается ли расширением строительство пристроя к зданию?
Непрочитано 10.09.2014, 23:37 #1
MAVr 1407
к существующему производственному корпусу категории "В" (S=50000кв.м.) выполнена РД на пристрой 1000кв.м. той же категории. Фундамент - свой, каркас - свой, одна стена - общая из ж/б стеновых панелей толщиной 250мм. При получении разрешения на строительство пристроя получен от ворот поворот - типа это расширение существующего корпуса и необходима ПД с положительным заключением госэкспертизы. Как грамотно отбить это требование и обойтись без госэкспертизы?
Непрочитано 11.09.2014, 00:04
Варанчик
ГИП
А с какого перепугу вы вообще поперлись за разрешением на строительство?
Варанчик вне форума
Непрочитано 11.09.2014, 06:41
генплан
Генеральный план и транспорт
Если пристрой сделан непосредственно для расширения производственного корпуса и имеется технологическая связь с проемами и т.д. то это считается реконструкцией произв. корпуса и ПД с экспертизой делать необходимо, если пристрой является самостоятельным зданием не связанным с произв. корпусом (но это надо доказать и убедить в этом архитектуру) то ПД можно не делать и проходить экспертизу документации не надо.
генплан вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2014, 11:10
MAVr 1407
сам так думал, но в архитектуре указали на статью 55 ГК РФ, где сказано, что разрешение на строительство является обязательным для ввода объекта в эксплуатацию
хотя в ст.51 есть п.17, где описаны случаи без выдачи разрешения...
в ообщем совсем запутался))) HELP!!!!
MAVr 1407 вне форума
Непрочитано 11.09.2014, 14:58
Сообщение от генплан Посмотреть сообщение
Ересь какая.
В любом случае объем здания увеличился, что ведет автоматом к изменениям, связанным с пожаротушением, а это ГЭ в любом случае. Тем более категория В, значит объемы там не хилые и считаться будет это все дело одним объемом. Гидранты поедут, объезды вокруг здания и т.д.
Один фиг в ГЭ идти придется.
Непрочитано 11.09.2014, 20:33
генплан
если стена сущ. здания останется глухой (без проемов) и будет соответственно делить на пожарные отсеки сущ. здание и новый пристрой, то никаго увеличения объема здания с точки зрения ПБ по идее нет, изменений по пожаротушению сущ. здания не будет. Так что это не ересь
К тому же если полностью выполнить пристрой на "своих" фундаментах, несущих конструкциях и покрытием, и соответственно без изменения конструктивных элементов сущ. пристроя (т.е. не трогая) тем более не ересь
Последний раз редактировалось генплан, 11.09.2014 в 20:39.
генплан вне форума
Непрочитано 11.09.2014, 20:46
Plastun
Ульяновск
Если оформляли как пристрой то придется проходить ГЭ. А если оформили как постройку нового здания, то можно по пути описанному в посту выше.
Plastun вне форума
Непрочитано 12.09.2014, 05:17
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Заказчик захочет потом оформить право собственности на пристрой? Захочет. Потому что это капиталовложения, которые надо зафиксировать. Вот здесь ему понадобится и разрешение на строительство, и проектная документация. Прошедшая экспертизу.
Надо отвлекаться от "узкопроектантских" задач любым способом отбиться от "страшной" ГЭ. Просто, в любом случае делайте ПД "как надо", независимо от того, будет экспертиза или нет, будет заказчик строить или выбросит все в корзину. Если даже сейчас уговорить себя, что разрешение не надо, исправлять это все равно придется потом. Если, конечно, заказчик не захочет выбросить деньги на ветер.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2014, 09:52
1 | #9
MAVr 1407
Всем спасибо за участие в моей проблеме!
докладываю решение своей ситуации - нашел в Общероссийском классификаторе основных фондов ОК 013-94 (действующий) фразу "Если здания примыкают друг к другу и имеют ОБЩУЮ стену, но каждое представляет собой самостоятельное конструктивное целое, их считают ОТДЕЛЬНЫМИ объектами".
Съездил с этим в архитектуру и нашел понимание)) единственно, что сказали - выбросить из ПСД наименование "пристрой"
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Смонтированная наружная лестница 3-го типа - реконструкцией здания считается? alldmc Архитектура 5 10.12.2013 08:17
Добрый вечер! Помогите определить стоимость проектных работ на строительство пристроя к зданию дома культуры(2 этажа) Forward&Klaxon Прочее. Архитектура и строительство 1 28.12.2011 11:30
Примыкание легкого пристроя к зданию с подвалом Mool Конструкции зданий и сооружений 15 03.02.2010 19:00
