На что обратить внимание при проверке ППР?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > На что обратить внимание при проверке ППР?
Непрочитано 12.09.2014, 09:42 #1
13klaus13
Ребята, подскажите какие могут быть основные замечания к ППР и Техкартам. То поступило указание от руководства срочно проверить все ППР и ТК по всем объектам по всем подрядчикам. У нас тут огромный объем работ. И общестрой и технология.
Спасибо
Последний раз редактировалось 13klaus13, 12.09.2014 в 10:25.
Непрочитано 12.09.2014, 22:02
Tyhig
Ну как.
Статистика у вас, думаю, будет примерно такая:
1) 10-20% ППР и ППРк отсутствует вообще на все или часть работ
2) 50-60% ППР фальсифицирован. Формально есть, фактически тоже нет. "Два листика".
3) 10-20% ППР есть, и там есть ошибки.
4) 0,00001% ППР делал профессионал в дружелюбной среде сов семи программами, нормативной базой, с проверкой своей работы вторым суровым опытным ППРщиком и дрючкой руководством по поводу качества... В общем нет инженерных ошибок, а могут быть разумные нарушения совсем уже дебильных норм с мероприятиями или, в крайних случаях, с согласованием свыше у министерств.
В таком случае нарушение или скрывается или, чаще, детально описывается с мероприятиями и согласованиями.
Вам про какой случай рассказать ?
Проверка в случае №3 занимает около 30% времени от разработки. Разработка ППР это недели... Но, как сами видите, поначалу работы у вас будет поменьше...
И совсем другой вопрос, но тоже интересный - законность требований заказчика... Если вы работаете на него.
Последний раз редактировалось Tyhig, 13.09.2014 в 02:44.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2014, 06:06
13klaus13
Вот меня как раз-таки случай №3 интересует... Хотя бы основное, что может быть упущено... Если вообще возможно ответить на этот вопрос
13klaus13 вне форума
Непрочитано 13.09.2014, 11:29
Tyhig
Ну так берите каждый ППР да проверяйте. Я пошутил, когда сказал, что чего-то вам расскажу. Это же чушь. Думал, вы поймёте. Если не поняли, это очень плохо. У вас может не хватить квалификации для проверки.
Вы даже не спросили каков должен быть состав ППР и чем ППР отличается от ППРк.
Наверное, я бессилен вам помочь. Сам бы мог изнасиловать ППРщиков по приказу свыше. Но передать это через форум невозможно.
Поищите, конечно. Какие-то ошибки да найдёте... Дело то хорошее. Упустите 90% ошибок и то хорошо. Только не подписывайте графу проверил в ППР.
Традиционные ошибки, конечно, какие-то есть:
схемы строповки, совпадающие с чем-нибудь опасные зоны, отсутствие согласований, размещение временных складов и зданий где не надо; обеспечение рабочих душем, едой, питьём, гардеробом по ПОСу; учёт работ в определённый сезон (зимний/летний период, для бетона/кирпича/стали это важно).
Но рекомендую проверять, в основном, пункты 1 и 2 выше. Так на вас будет меньше ответственности.
Tyhig вне форума
Непрочитано 13.09.2014, 17:01
ВладимирК
Разработка ППР, ППРк
Да любой ППР можно изнасиловать.
Основные разделы по которым проходят замечания это:
2. Технология и организация производства работ
3. Контроль качества.
По 2-му разделу должны быть описаны последовательность, технология работ. Что, как, чем, в каком порядке.
По 3-му входной, операционный и приемочный контроль. Что проверять, как проверять, когда проверять, кто проверяет. Какая исполнительная документация. И самое главное проверить откуда взялись допуски на приемочном контроле.
Это самое основное.
ВладимирК вне форума
Непрочитано 14.09.2014, 21:38
algen
Инженер
Саратов
Вам дали дурацкое задание. Вы что, уникум или спец по всем видам работ?
algen вне форума
Непрочитано 30.03.2015, 17:32
Deirox
Инженер
Согласен с предыдущим постом.
Дурацкое задание.
1) Срочно
2) Проверить всё
3) На предмет всего...
Deirox вне форума
Непрочитано 04.04.2015, 21:31
Dinar^^
Главное посмотрите перечень и последовательность работ. Далее контроль качества и допуски отклонений в соответствии со СНиП. Соотнесите ППР с ПОСом - машины, механизмы, краны. Если будут в ППР другие, можно спросить с подрядчика.
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 14.04.2015, 16:17
Gruboff
Эксперт по фасадам
Нереально проверить если вы не спец.
Каждый вид работ имеет свою специфику и технологию. Проверять должен инженер высшей категории.
Советую просто пробегать эти ваши ППРы "подиоганали" на предмет поиска в них откровенной чуши.
Да. И ко всему что выше коллеги указали, в ППР прописываются мероприятия (со ссылками на разную спец литературу и нормативы)
по обеспечению безопасности труда при производстве работ. Какими бы эти работы не были.
Если этого раздела нет в ППР, то его можно по формальному признаку забраковывать...
Gruboff вне форума
Непрочитано 14.04.2015, 16:56
xameleon63
Сообщение от 13klaus13 Посмотреть сообщение
Спасибо
Проверяйте разделы по обеспечению безопасности труда и прочей безопасности (пожарной, электрической и т.д), остальное по диагонали.
Вот только ППРк с грузоподьемными и прочими кранами лучше не проверять и не подписывать - за это , если кран завалится или подьемник упадет - могут сделать бобо.
Это только к специалистам. И основное подписи и печати разработчиков и их допуски, адреса, пароли, явки. Нет их - нет ППР.
xameleon63 вне форума
Непрочитано 14.04.2015, 17:10
dm12
проверьте начличие ППР на все виды работ подрядчиков в бумажном виде с печатями и подписями. А шерстить их все толку мало, и время займет уйму..
dm12 вне форума
Замечания от начальства Dinar^^ Организация проектирования и оформление документации 54 19.06.2018 17:25
Какие существуют допуска при монтаже гофрированной дренажной трубы из П.В.Х.? Денис Медведев Водоснабжение и водоотведение 2 23.04.2012 17:47
Действующие нормы проетирования! Какие нормы обязательны? Сава Конструкции зданий и сооружений 5 31.10.2011 15:49
Какие основные ошибки допустили проектировщики второй сцены Мариинского театра ? serov Разное 11 07.02.2009 20:24
Какие виды наружных стен на данный момент в моде? Armin Конструкции зданий и сооружений 14 24.07.2008 16:00
