С чем связано намокание нижней поверхности плиты перекрытия во время дождя?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > С чем связано намокание нижней поверхности плиты перекрытия во время дождя?
Непрочитано 15.09.2014, 12:04 #1
AlexST
хотел бы поинтересоваться у опытных строителей, с чем может быть связано намокание нижней поверхности плиты перекрытий во время дождей, если выше этих плит уже залиты более 5-ти этажей?
причём намокает плиты не около тех отверстий, а в некторых случаях и по средине пролета между пилонами
Непрочитано 15.09.2014, 12:17
s7onoff
полосами намокает?
Автор темы   Непрочитано 15.09.2014, 13:09
AlexST
да, намокает полосами
AlexST вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 14:39
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Сообщение от AlexST Посмотреть сообщение
Плита пустотка? Возможно вода через торцы в стене проходит.
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2014, 14:40
AlexST
нет, монолитное ж/б перекрытие
AlexST вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 15:27
Dant
По середине пролета обычно имеется прогиб плиты (на глаз может быть не заметно) вот туда водичка и стекается с тех отверстий, а также с фасада забивает, ведь стен еще нет, правда?
Dant вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2014, 20:42
AlexST
да, стен нет, но в том то и дело, что видно вода не от тех отверстий, мне тут сказали что может быть это микротрещины в плите, хотя на верху плиты воды нету)
AlexST вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2014, 22:09
AlexST
а возможно это из-за микро трещин в лите? по ним скорее всего и вода просачивается, хотя на верху плиты вода не наблюдалось, подскажите кто чем может, а то блин очень любопытно с чем это связано)
AlexST вне форума
Непрочитано 16.09.2014, 22:29
Бахил
Трудно сказать без фото. Вполне возможно.
Бахил вне форума
Непрочитано 16.09.2014, 23:43
NIPIOLEG
Конструктор
вода либо конденсат просто собирается в самом низком месте плиты. но не стекает так как мало ее, а просто впитывается в бетон. никаких микротрещин нет. сверху плиты должна быть лужа в этом месте тогда.
NIPIOLEG вне форума
Как узнать допустимую нагрузку на плиты перекрытия dmmdmm Конструкции зданий и сооружений 13 08.04.2011 21:05
Как сделать плиты перекрытия самому Максим Ек Конструкции зданий и сооружений 111 16.10.2008 15:16
