Есть ли запреты (ограничения) на использования по каркас разных фундаментов ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Есть ли запреты (ограничения) на использования по каркас разных фундаментов ?
Непрочитано 17.09.2014, 17:31 #1
GIP
РФ
Каркас здания металлический. Из-за технологии разница заглублений фундаментов 4-5 метров. Фундаменты с низкой подошвой на малосжимаемом грунте - отдельно стоящие на естественном основании, высокие - свайные - в основании ростверка плохой грунт (насыпной)...есть ли ограничения по использованию под один каркас одновременно свайных и на естественном основании. Район не сейсмический, и как быть если район сейсмический (там вроде есть ограничения).
Непрочитано 17.09.2014, 17:45
TVN
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Современных требований, к сожалению, не помню, но есть такая книга Бреннеке "Устройство оснований и фундаментов" 1901 г.в., где для таких случаев даются рекомендации, а именно, в случае если под зданием "Хороший " и "плохой" грунт, то фундамент делается весь единообразный как для "плохого" грунта, во избежании неравномерных осадок.
TVN вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2014, 17:50
GIP
РФ
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
этот вопрос решается расчетом осадок и проверкой относительной разности осадок....
GIP вне форума
Непрочитано 17.09.2014, 20:18
TVN
Колхоз-дело добровольное
TVN вне форума
Совместный сбор схемы: металлический каркас + фундамент. Есть ли подводные камни? MEALMAN SCAD 15 15.05.2013 21:14
Деформационный шов при разных типах фундаментов О'Денси Основания и фундаменты 3 07.03.2013 10:31
Есть ли ограничения по отрыву в сваях в зданиях с тяжелыми кранами? SerStar Основания и фундаменты 4 01.12.2010 16:59
