Деформационный шов при разных типах фундаментов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Деформационный шов при разных типах фундаментов
Непрочитано 06.03.2013, 09:31 #1
О'Денси
инженер-проектировщик
Челябинская область
Уважаемые форумчане, прошу совета!
Есть двухэтажные здание с подвалом в центральной части (см. прилагаемую схему). Часть второго этажа опирается на выносные колонны (тоже центральная часть). Фундаменты левого и правого крыльев здания, а также колонн -буронабивные сваи. Подвальная часть - сборный блочный фундамент.
Вопросы:
1) Обязательно ли устройство указанных на схеме деформационных швов из-за разных типов фундаментов?
2) Надо ли учесть взаимное влияние разных типов фундаментов в местах устройства этих швов (нижний конец свай находится на 2,5 м ниже фундаментных плит) ? Как максимально ограничить это влияние?
3) Возможно ли при допустимой разности осадок сочетание разных типов фундамента при устройстве выноса второго этажа в центральной части ?
Непрочитано 06.03.2013, 11:02
1 | #2
pelich1985
1) Исходя из размеров вашего здания (без доп. расчетов на темературу) вам нужен деформационный шов.
Вы указали наиболее выгодные места для них.
2) Да нужно учесть. ограничивать не надо, просто проверить.
3)да возможно.
pelich1985 вне форума
Непрочитано 06.03.2013, 11:46
1 | #3
4245
делал бы молн плиту по сваям без д.ш. под всем зданием, включая подвал ( правда не известна глубина) осадки свай должны быть близкими
4245 вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 10:31
1 | #4
Dusty
вооще
Томск
Да и независимо от длины здания
2) проверить
3) да
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Деформационный или температурный шов 279 Конструкции зданий и сооружений 23 14.05.2015 13:39
ADT 2005eng. Сопряжение стен разных уровней. Как убрать шов? novinkov Прочее. Программное обеспечение 11 24.11.2010 16:59
Деформационный шов кровли Zik Конструкции зданий и сооружений 10 23.06.2010 09:56
Здание секции которого стоят на разных типах фундаментов. depak Основания и фундаменты 8 26.11.2007 13:12
Деформационный шов в монолитных жилых секциях FOCUS Прочее. Архитектура и строительство 1 21.04.2007 14:17
