В каких случаях необходимо наносить огнезащитный состав на неущие конструкции?
Если заказчика, ГИПа и всех проектировщиков по этому объекту устраивает принятая Вами степень огнестойкости здания V, то можно не применять огнезащиту несущих стальных конструкций.
СП 2.13130.2012: Цитата:
Архитектура - это диагноз. |
Спасибо за ответ! Насколько я понимаю: если здание выполнено из материалов с огнестойкость выше чем того требует СНиП по его функциональному назначению, то в принципе (за искл. п.5.4.3 СП2) можно не наносить огнезащитные составы.
Премного благодарен! |
Если здание запроектировано из конструкций, предел огнестойкости которых без огнезащиты достаточен для выполнения проектной организацией поставленной в задании на проектировании задачи, то можно не наносить на них никакую огнезащиту.
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
В каких случаях необходимо устройство шахтной лестницы? | pazzle | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 12.05.2012 20:47 |
В каких случая монолитные конструкции необходимо расчитывать на смятие? | T-zen | Железобетонные конструкции | 5 | 22.07.2010 10:32 |
