Прошу уточнить допускаемое значение погонной нагрузки от вагона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Прошу уточнить допускаемое значение погонной нагрузки от вагона
Непрочитано 19.09.2014, 22:30 #1
Marney
По СП 42-101-2003 Приложение Л п. Л.5.3:
максимальная нормативная погонная нагрузка от подвижного состава железных дорог, равная 19,62 кН/м х 14.
Таким образом получаем макс. погонную нагрузку 274,68 кН/м (в формуле для упрощения уже подставлено округленное значение произведения чисел).
Согласно действующего документа "Нормы для расчета и проектирования вагонов железных дорог МПС колеи 1520 мм (несамоходных)" допускаемые значения статической погонной нагрузки от вагона до 103 кН/м (10,5 тс/м), динамической - до 168 кН/м (17,1 тс/м).
Получается ошибка в СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" или я что-то не так понимаю? Возможно мне стоило создать тему в другом разделе.
Непрочитано 22.09.2014, 09:21
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
А причём здесь вагоны? Имеется в виду максимальная нагрузка от подвижного состава железных дорог, в который входят и локомотивы. А вот от них как раз и будет нагрузка 19,62 х К, кН/м. Здесь К - класс нагрузки, принимаемый равным 14.
Честно говоря, не помню, откуда берётся значение 19,62, но в мостовом СП 35.13330.2011 дано такое же максимальное значение нагрузки. Можете сами посмотреть, п. 6.11 вышеуказанного СП.
Так что никакой ошибки в Вашем СП нет, считать надо именно под эту нагрузку.
cancercat вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2014, 19:37
Marney
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
Спасибо, cancercat!
Marney вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Пониженное значение нормативной нагрузки по СП "Нагрузки и воздействия" msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 4 17.01.2016 18:20
Значение ветровой нагрузки при расчете деформаций здания (SCAD) Иро4ка SCAD 6 01.10.2010 20:32
