Что нужно для проекта строительства водоёма
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Что нужно для проекта строительства водоёма
Непрочитано 23.09.2014, 01:44 #1
ANRyazantseff
Нужно выполнить проект строительства водоема, не могу найти нормативную документацию по составу проекта. Или достаточно постановления №87. Может спец СНиПы на эту тему есть?
А вообще задача выкопать пруд для рыбхоза в овраге между насыпью дороги из плит и склоном опушки леса, мне в Министерстве Лес.Хоза. заявили что помимо проекта освоения лесов необходимо будет выполнить проект строительства пруда. Путаюсь в бюрократических названия так по мне это одно и тоже для выбранного участка. У кого есть опыт подобного проектирования поделитесь.
Непрочитано 23.09.2014, 14:15
Tyhig
1) Проектная Документация по постановлению 87 + требования министерства к ПД (письма, постановления дополняющие Пост. 87 и т.п.) для экспертиз и согласований
2) рабочая документация для строительства
Экспертизы ПД:
Экологическая, экспертиза ПД по градкодексу, ?возможно ещё в министерстве?
Про проект освоения лесов ничего не знаю, но если там сказали делать, то, видимо, придётся.
Неправильно поставлена задача. Надо "не выкопать пруд", надо "реконструировать предприятие" (по кодексу реконструкция, по др. документам, может быть, в том числе, техперевооружение).
Ведь новую рыбу надо будет где-то перерабатывать, то есть расширять цех, склады, штат... Проектировать много и долго.
Но можно заранее подсуетиться и спроектировать только пруд (заранее интегрировав его в предприятие, но не рисуя этого), а потом предложить свои услуги заказчику по остальным вопросам, когда его пошлют в первой экспертизе.
Tyhig вне форума
Правила и практика ведения журнала Общих работ sys81 Технология и организация строительства 32 03.10.2014 15:59
Пояснительная записка проекта завершения строительства. Что и с чем? AGlex Прочее. Архитектура и строительство 5 17.08.2014 17:06
Нужно ли СРО и допуск для проекта планировки и межевания территории balcony Прочее. Архитектура и строительство 2 19.12.2013 14:24
Ищу пример проекта строительства (реконструкции) автодорожного моста Tym Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 12.12.2008 12:24
Где найти ПО Arena для Проекта организации строительства alexs_v1 Прочее. Программное обеспечение 4 14.11.2006 08:29
