Опорный узел фермы из парных уголков
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опорный узел фермы из парных уголков
Непрочитано 23.09.2014, 13:14 #1
Oleg21
Здравствуйте! На узле 1 показан фактический узел фермы. А на узле 2 показан узел, который нужно рассчитать. Каким образом рассчитывается узел 2? Какие нюансы при расчете нужно учесть? Как учитывать эксцентриситет?
Изображения
Тип файла: jpg узел 1.JPG (16.8 Кб, 652 просмотров)
Тип файла: jpg узел 2.JPG (18.3 Кб, 631 просмотров)
Непрочитано 23.09.2014, 14:58
Vavan Metallist
Україна, Львів
Узел два не надо считать потому, что он дерьмовый.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2014, 15:15
Oleg21
понятно что он дерьмовый. но рассчитать то его можно же. просто нет другого варианта опирания.
Oleg21 вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 15:35
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™
А если немного поднять выше опорное ребро и уголок раскоса повернуть на 180 гр. Тогда на колонну не вылезет. Последнюю панель фермы (нижнюю) сдвинуть ,поменять угол. Лучше уходить от таких решений как во 2 варианте
Не стыдно не знать и спросить, а стыдно не знать и не спросить
Brendovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2014, 15:38
Oleg21
поднимать нельзя
изобразите пожалуйста
Oleg21 вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 15:43
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
Как-то так. Ну а ферму можно же немного править?
Изображения
Тип файла: jpg узелок.JPG (36.5 Кб, 439 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 23.09.2014, 15:45
Oleg21
ферму то можно
Oleg21 вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 16:00
s7onoff
Oleg21, чего б не описать ситуацию как есть, чтоб помощь получить? Узел №2 имеет уголок, который работает на изгиб. Уголок хреново работает на изгиб. Поэтому лучше этот узел действительно не рассчитывать.
Непрочитано 23.09.2014, 19:37
Бахил
Спилить колонну под углом и все дела!
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2014, 10:47
Oleg21
ну что за советы такие)
----- добавлено через 37 сек. -----
а нельзя взять уголок побольше тогда раз там изгиб?
Oleg21 вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 11:04
Evgeny31
Узел сделать нормальный, а колонну рассчитать с эксцентриситетом.
Изображения
Тип файла: jpg уголок.JPG (37.1 Кб, 408 просмотров)
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 11:08
Dm_PM
Если нельзя поднять верхний пояс фермы и уменьшить высоту колонны, то сдвигайте опорное ребро к краю. Или сделайте опирание сбоку колонны.
Dm_PM вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2014, 11:15
Oleg21
хорошо. спасибо
Oleg21 вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 11:38
s7onoff
Сообщение от Oleg21 Посмотреть сообщение
Можно и двутавр запихнуть в качестве верхнего пояса, но оно Вам надо?
Непрочитано 21.01.2016, 14:53
ronn
Спрошу здесь, надеюсь, топикстартер не будет возражать, поскольку вопрос подходит по теме:
Почему в серии 1.460.3-24С.15 опорные раскосы стропильных ферм выполнены с такой большой расцентровкой - 130 мм.? Вроде ничего не мешает свести их на опорную фасонку?
Вообще центровка раскосов в этой серии отдельная песня...
Я конечно понимаю, что у меня выбора нет, но все таки, зачем так сделано? Может кто-нибудь в курсе?
Тип файла: pdf л16.pdf (179.7 Кб, 178 просмотров)
ronn вне форума
Непрочитано 21.01.2016, 16:37
wvovanw
хз почему, возможно из-за удобства монтажа, знаю что эти каркасы делались в ревите
посмотрите геометрические схемы ферм и сборочный чертеж, скорей всего всё это учтено в расчетах
wvovanw вне форума
Непрочитано 21.01.2016, 16:59
ronn
хотелось бы в это верить... Но в геометрических схемах указано только продольное усилие, никаким моментом от расцентровки там и не пахнет.
Тип файла: pdf гсФС1.pdf (185.7 Кб, 86 просмотров)
Тип файла: pdf чФС1.pdf (150.4 Кб, 69 просмотров)
ronn вне форума
Непрочитано 21.01.2016, 17:14
s7onoff
очень странная серия. "Зазор заполнить прокладкой t8". А если зазор окажется в 10 мм толщиной? А если 2? Или это зазор уже между прокладками? Зачем он там? А еще эти смешные фасонки с внутренним углом. И два разреза 4-4 обозначенных, когда сам разрез не симметричный отнюдь. И то же - с разрезом 1-1. Зато у болтов указано "поле допуска 6g" и длины подобраны. Без контргаек. И болты длиной 60 и 70 мм в одном узле - сколько экономии получаем от этих 10 мм? Короче все это у меня вообще доверия к серии не вызывает, а увидел я пока только один её лист.
Не удивлюсь, если эти 130 мм - просто косяк или "ну так получилось".
Непрочитано 21.01.2016, 17:43
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
А что за точки с крестами показаны на уголках?
Kykycuk вне форума
Непрочитано 21.01.2016, 20:49
s7onoff
Kykycuk, сварка наверное сквозная
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля Mirotvoretz Металлические конструкции 27 23.09.2014 03:59
Опорный узел фермы с параллельными поясами с нисходящим опорным раскосом val333 Металлические конструкции 45 13.11.2013 12:17
Расчет опорного узла фермы из парных уголков Botanik Металлические конструкции 30 11.09.2013 13:01
Монтажный стык стальной фермы из парных уголков на болтовое соединение Жека ЦПП Металлические конструкции 1 07.04.2011 23:39
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы студент Конструкции зданий и сооружений 27 24.03.2006 23:27
