Расстояние между сваями разного сечения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расстояние между сваями разного сечения
Непрочитано 24.09.2014, 07:56 #1
slave_b
Доброго времени суток! Подскажите какое минимальное расстояние между забивными сваями разного сечения (d принимать по большему сечению??). В нормативной литературе по этому поводу ничего не нашел. А также какое расстояние принимать между забивными и набивными(буровыми и тд) 3d или 1м в свету??
Непрочитано 24.09.2014, 09:18
igr
Конструктор
Зачем разного сечения?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2014, 11:40
slave_b
Хотел под небольшие входные группы заложть буронабивные сваи, или задавить трубы.
slave_b вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 12:23
igr
Конструктор
От входных групп нагрузки маленькие, свайки короткие расстояние между сваями конструктивно, как выйдет по геометрии
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2014, 12:39
slave_b
я сделал такие коротенькие свайки)) а мне говорят, что расстояние между забивными 3d, а между набивными 1м в свету. т.е. хотят чтобы я запроектировал фундамент под эти маленькие входные группы по всем нормам, как будто я пристраиваю еще одно здание. Вот я и пытаюсь найти какие-то доводы или аргументы(всевозможные нормативные документы я просмотрел ничего не нашел), что можно оставить мой вариант фундамента.
slave_b вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 13:19
igr
Конструктор
Без чертежа трудно посоветовать, но приходилось делать под входную группу 4 свайки по углам и обвязку по ним. Спокойно выдерживались все расстояния.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2014, 13:33
slave_b
Вот такой вариант был предлжен мной
DWG 2010
Крыльцо1.dwg (283.3 Кб, 1548 просмотров)
slave_b вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 14:47
igr
Конструктор
Что там за геология такая, что под простое крыльцо нужно 12 пятиметровых свай? Я бы сделал замкнутый ростверк, потом диаметр сваи принял бы больше ( к примеру 200-250 мм и длиной 3 м) т.к такие сваи на 5 метров не пробетонишь. И наконец уменьшил их количество до 4-6 шт. Желательно на лист поместить геологию (разрез) и нагрузку на сваю. Да еще сваи примыкающие к наружным стенам должны отстоять от них как минимум 300 - 400 мм - по технологии бурения
Последний раз редактировалось igr, 24.09.2014 в 14:54.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2014, 15:07
slave_b
Я же говорю мне не дают так сделать, это же буронабивная свая так отступай 1м от существующих)) Как доказать, что так можно сделать не знаю, поэтому пытаюсь узнать здесь какие можно привести доводы. Я сделал как просят, но как по мне это порнография какая-то.... консольно висящие ростверки, дополнительные балки и тд
slave_b вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 15:28
igr
Конструктор
Как в сделано на чертеже не выполнить в натуре сваи, поэтому этот вариант отпадает! То что там консольно висит это ничего. В одном торговом центре все входные группы делались одинаково - по оси лестницы задавливались сваи 3-5 шт по верху отливалась плита 200 мм, в которую запускалась арматура свай. Сверху плиты устраивались крыльца.
igr вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 15:43
Uzel
Инженер-проектировщик
3D для забивных и 1 м для буровых - это минимальные расстояния между сваями.
Меньше нельзя. Больше можно.
Uzel вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 15:54
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
А что будет если меньше???
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 16:09
Uzel
Будет взаимное влияние свай друг на друга
Uzel вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2014, 08:21
slave_b
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Тогда нужно считать как КСПФ и опять вопрос какое тогда принимать расстояние между сваями основного фундамента и КСПФ?
Отлично, подскажите тогда какое расстояние минимальное между забивной железобетонной сваей сечением 30 см и второй сечением 20 см?? и какое расстояние между забивной и буровой?
slave_b вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 08:52
igr
Конструктор
По СП Свайные фундаменты. 3D между осями-900 мм. В данном случае нагрузки от крыльца небольшие и вопрос размещения свай не актуален. Пару свай достаточно по оси.
Последний раз редактировалось igr, 25.09.2014 в 08:59.
igr вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 09:41
мозголом из Самары
Самара
Вот допустим, есть свая с несущей способностью 30 т с нагрузкой 20 т. Мы бьем вторую сваю ближе чем 3d и распределяем нагрузки на них 5-15 т, сваи понесут? И надо понять сам факт наличия второй сваи без нагрузки как влияет на несущею способность нагруженной.
Автор темы   Непрочитано 25.09.2014, 10:19
slave_b
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Не будет работать грунт по боковой поверхности зажатый между свай, Вы это имеете ввиду??
slave_b вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 11:27
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от slave_b Посмотреть сообщение
На практике для забивных свай при нарушении 3d вторую сваю трудно забить из-за того что бьешь в переуплотненный грунт. Рассмотрим грунт который находится между сваями, получается прямоугольник с двух сторон ограниченный 2мя сваями и длиной равной расстоянию свай в свету, при одинаковой осадки свай, оседает вместе со сваями, но он начинает давить на ниже лежащий грунт под пятой сваи, как грунтовая пробка в полой сваи. По боковой поверхности грунт работает только на контакте грунт-грунт. При наложении полей надо изменять условные границы давления на грунт, они становятся не круглыми а например между сваями прямоугольной. В этом плане очень интересная задача расчета буроопускной сваи из двутавра, там несколько плоскостей сдвига на различных зонах контакта разных материалов.
Автор темы   Непрочитано 25.09.2014, 11:53
slave_b
Но в моем случае концы свай находятся на разных отметках. Получается, что сваи входной группы заходят в уплотненный грунт на 1м(если принять длину сваи 2.5м), т.е. по одной грани на глубину 1м грунт выключается из работы
Я с Вами полностью согласен. Проектировать под неблольшие входные группы фундаменты по СНиПовским нормам, мне кажется, перебор!
slave_b вне форума
Непрочитано 08.07.2016, 10:12
Poreth
Может тут подскажут минимальное расстояние между буронабивной и забивной сваями? Одна секция на склоне оврага на вдавливаемых. В овраге на бурках. Делать 3d диаметра бурки в осях между бурками забивными оочень не хотелось бы. Дикое расстояние получается и консоль здания.
сначала делаются забивные, потом в обсадной трубе бурки.
Poreth вне форума
Расстояние между висячими буронабивными сваями Radcha Основания и фундаменты 7 26.06.2013 13:23
Расстояние в свету между сваями Plage Основания и фундаменты 31 21.04.2011 22:46
Расстояние между окнами. Лестница Л1. Stierlitz Архитектура 4 09.09.2010 17:42
Генплан: Расстояние между производственными зданиями (толкование СНиП II-89-80*) Малюк Прочее. Архитектура и строительство 4 10.12.2009 18:56
