Расчет надстройки второго этажа
Варианты: 1) Жесткая сварная рама 2) Ферма на весь этаж с соответствующей архитектурой второго этажа (ферма между этажами займет хренову тучу места и здание получится высотой в три этажа, а не в два). 3) ТТ-плиты (ЖБ) 4) Сварная балка 5) Промежуточные опоры 6) Подвесные конструкции |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Какой ширины должны быть наружная дверь и наружная лестница, ведущие из групповой ячейки со второго этажа наружу? | niusya | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 18.09.2014 17:12 |
Собираюсь поднять кровлю здания домкратами, для надстройки второго этажа! | nikx | Технология и организация строительства | 15 | 08.03.2012 19:04 |
Расчет несущей способности стены надстройки здания | Kirillspec | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 09.03.2010 14:47 |
отображение стен второго этажа в arhitecture 2010 | alexey2009 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 01.02.2010 13:20 |
