Как задать плиту нестандартной формы в Scad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как задать плиту нестандартной формы в Scad
Непрочитано 28.09.2014, 12:36 #1
Max147d
Всем привет!
Помогите советом по нескольким вопросам:
1) Имеется коттедж на 2 этажа, монолитный ж/б каркас. Архитектор задумал сделать красоту в виде нестандартной лестницы ведущей на 2-й этаж, при этом в зоне лестницы перекрытие этажа имеет дугообразный вырез (см. приложение), этот вырез образует второй свет.
-Можно ли задать такую форму в скаде или надо использовать "Консул"?
2) Наибольший пролет в свету составляет 8600мм, т.е. согласно руководству толщина плиты 8600/30=287мм=300мм. Как я понимаю такие вычисления делаются из условий прогиба и раскрытия трещин.
- Не много для обычного коттеджа? Может пройдет 180мм?
3) Там, где полукруглый вырез в плите (второй свет), получается монолитная плита опирается только на 3 стороны (габариты плиты 8,6х5,2). На свободную сторону опирается лестница.
- необходима под эту дугу ригель или пусть будет свободная?
Тип файла: pdf 1.pdf (178.1 Кб, 135 просмотров)
Непрочитано 28.09.2014, 14:08
swell{d}
Düsseldorf
Наймите конструктора
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2014, 15:53
Max147d
Надо учиться самому считать. Пригодиться.
Max147d вне форума
Непрочитано 28.09.2014, 16:43
swell{d}
Düsseldorf
С учётом заданных вопросов, учиться Вам ещё не менее 5 лет в Вузе и ещё пару недель на начальный курс скада
swell{d} вне форума
Непрочитано 28.09.2014, 19:20
1 | #5
s7onoff
Сообщение от Max147d Посмотреть сообщение
там прикольная штука - если в плите только этот вырез вырезать, на неё невозможно подняться будет. Так что дырка поболее должна быть, попробуйте опалубочный план плиты накидать - поймете.
Да
Последнее, что мне пришло бы в голову - использовать программу рисования сечений для того, чтобы нарисовать плиту. Автокадом можно и в DXF
А почему наибольший? "В запас"?) Почитайте, как работают плиты, опертые более, чем по 2 сторонам.
По расчету, мне кажется.
Непрочитано 29.09.2014, 12:50
1 | #6
v.psk
Псков
1. Согласен с Arikaikai. Последовательность следующая: создать контур плиты в dwg/dxf; импорт в скад; генерация сетки КЭ - создаст сетку КЭ с учетом линий /стержней/.
2. Пролет по короткой стороне - 5600. /скорее всего около 200мм.- оптимальный вариант/
3. Скорее нет /по расчету - эпюрам армирования, прогибам*5/ - т.к. дополнительная нагрузка около опорной зоны. Да и конструирование ригеля в данном случае - творческий процесс.
Проблемы с подъемом по лестнице не вижу.
v.psk вне форума
Карст , как задать в плите фундамента при расчёте в SCAD FREE_RAIDER SCAD 22 17.05.2023 17:55
Как правильно задать крановые нагрузки? (Scad) Fag SCAD 34 07.06.2019 09:52
Каким образом можно задать нагрузку на ортотропную плиту, выполненную пластинами? yarus.khv Лира / Лира-САПР 24 09.09.2013 05:27
Как смоделировать пустотную плиту в SCAD ? Ильгиз SCAD 31 07.12.2006 05:31
Помогите расчbтать ж/б плиту в SCAD well SCAD 21 16.12.2005 06:12
