Создание поверхности по заданному сечению.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Создание поверхности по заданному сечению.
Непрочитано 29.09.2014, 00:38 #1
Инженер-самоучка
Доброй ночи.
Есть сечение произвольной формы. На практике я засыпаю его чем-то сыпучим, например, песком и приподнимаю так, чтобы лишний песок ссыпался. Получится поверхность определенной формы (в зависимости от формы сечения).
Мне необходимо построить эту поверхность и вычислить объем под ней.
Подскажите, пожалуйста, можно ли справиться с задачей средствами AutoCad`а?
Можно ли справиться другими средствами?
Можно ли вообще решить задачу подобными средствами?
Может быть есть какой-то инструмент построения подобных поверхностей по заданному сечению?
Может быть надо написать какие-то уравнения?
С 3d моделированием в AutoCad никогда не приходилось сталкиваться, поэтому очень нуждаюсь в Ваших советах.
Непрочитано 29.09.2014, 05:53
Выдавить. Расстояние. Угол. Единственное что могут возникнуть проблемы если угол сам себя пересекет.
Автор темы   Непрочитано 29.09.2014, 20:54
Инженер-самоучка
В различных видео уроках показано как выдавливать, однако конечное(верхнее) сечение имеет похожую структуру, что и нижнее. (т.е из круга получаем цилиндр, конус, или усеченный конус)
У меня поверхность несколько сложнее. Расскажите, пожалуйста, как путем выдавливания получить такую штуку?
[img]http://i7.********/thumbs/3/6/9/IMG4605JPG_3325233_14043369.jpg[/img]
Последний раз редактировалось Инженер-самоучка, 30.09.2014 в 19:14.
Инженер-самоучка вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2014, 01:22
Инженер-самоучка
Уважаемые форумчане, объясните тогда, пожалуйста, как расценивать Ваше молчание?
Если мой вопрос прост и тривиален, подскажите, куда глянуть, где посмотреть похожие примеры.
Задача абсолютно точно имеет решение.
Создание поверхности из нескольких поверхностей для картограммы Civil 3D 2013 AlexeySh Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 26.06.2018 16:13
Создание точки поверхности Civil 3D из текста Maria-Mirabella Вертикальные решения на базе AutoCAD 29 26.02.2013 07:18
Civil 3D. Создание поверхности. LastGraff Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 09.10.2012 05:56
AutoCAD Civil 3D. Создание границы поверхности rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 15.07.2011 02:55
