Civil 3D. Создание поверхности.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3D. Создание поверхности.
Непрочитано 03.10.2012, 07:47 #1
LastGraff
Томск
Не могу понять как в цивиле построить поверхность программными средствами - в автокаде все, что ты делаешь ручками выпадает в виде команд в консоль, создание поверхности же в консоль не падает. Может кто знает как с нуля сделать поверхность?
Непрочитано 03.10.2012, 07:56
Blas
на ленте выбрать поверхности. создать поверхность. Далее в навигаторе в разделе поверхности появится ваша пустая поверхность. Нужно в нее добавить данные и настроить стиль отображения.
Blas вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 08:20
trir
VBA или .Net?
VBA - подключить Autodesk Civil Engineering Land X.X Object Library
Там смотри Class AeccSurfaces - у него есть соответствующие методы
trir вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 08:48
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
Вопрос в том, хотите ли Вы создать поверхность Сивила или Автокада
dorogi-dorogi вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2012, 06:17
LastGraff
Томск
я хочу посредством лиспа создать поверхность цивила, в ручную - это не проблема.
LastGraff вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 19:51
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от LastGraff Посмотреть сообщение
Civil он вроде как и заточен под создание поверхностей без дополнительных заморочек.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2012, 06:25
LastGraff
Томск
просто надо написать программу на лиспе, которая самостоятельно по имеющимся в базе данным будет строить несколько поверхностей, вот и все, а я и одну построить не могу
Непрочитано 05.10.2012, 17:05
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Посмотри здесь
http://dwg.ru/dnl/6362
Непрочитано 09.10.2012, 05:56
Сергей_Михайлович
Разделы ГП. ПЗУ. ПП участков застройки
Хабаровск
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
Посмотри здесь
Тоже рекомендую для AutoCAD включая 2011. До безобразия все просто !!!! 4D - т.е. быстро 3D !
Для площадочных объектов (раздел ГП,ГТ) построение 3D поверхностей рельефа (если нет), проектной поверхности - элементарно.
В полной мере добавляет возможности CAD для генпланистов (ГП,ГТ-РД)- красные горизонтали, уклоноуказатели.
Больше ничего и не требуется.
Сергей_Михайлович вне форума
Не могу переустановить Autocad 2010 Ignatych AutoCAD 51 27.08.2021 18:24
AutoCAD Civil 3D 2010. Анализ поверхности rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 22 21.06.2016 17:56
Создание точки поверхности Civil 3D из текста Maria-Mirabella Вертикальные решения на базе AutoCAD 29 26.02.2013 07:18
Некоректное построение поверхности в Civil 3D 2010 при использовании горизонталей чертежа AutoCAD. SeaLion Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 01.03.2011 13:21
Создание 3D поверхности на основе оцифрованного растрового изображения Ubivec81 AutoCAD 7 13.04.2010 08:56
