Узел опирания двутавровой балки под наклоном
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел опирания двутавровой балки под наклоном
Непрочитано 30.09.2014, 10:52 #1
Vол4ица
Инженер-конструктор
самара
Добрый день, уважаемые специалисты.
Выскажите ваши замечания и предложения по данному узлу опирания балки на колонну.
Проектируется навес производственного назначения (план и разрез во вложении) с подвесным краном на 1 т, пролет – 9м. Опирание балок на колонны шарнирное, колонны защемлены в уровне верха фундаментов.
Балка – двутавр 40Ш2, колонна – двутавр 35К2. Опорная реакция балки – 87кН.
Район строительства: IV снеговой, III ветровой.
Тип файла: pdf Узел.pdf (18.6 Кб, 4045 просмотров)
Тип файла: pdf Навес.pdf (44.5 Кб, 2296 просмотров)
Непрочитано 30.09.2014, 10:58
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Как по мне - болты в плоскости сильно разнесены и для таких усилий довольно большую часть момента будут ловить и на колонну передавать
Николай Г. вне форума
Иван 80
инженеришко
Шов по-нормальному не проварят в том месте где 30мм. Делайте оголовок колонны ниже.
Иван 80 вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 11:05
Evgeny31
Узел нормальный, но я бы изменил следующее:
1. Увеличил зазор между балкой и опорной плитой на оголовке колонны.
2. Увеличил толщины опорных плит.
3. Болты завел внутрь сечения колонны.
Кстати, для чего вы применяете в каркасе колонные двутавры? У вас есть связи из плоскости. Гораздо экономичнее применить балочные (в крайнем случае широкополочные) двутавры.
PS. Я бы в таком здании выполнил узел сопряжения колонны с балкой рамным, а на фундамент опер шарнирно.
Преимущества:
1. отсутствие моментов на фундамент.
2. меньшее сечение балки.
3. более жесткая система, имхо.
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2014, 11:07
Vол4ица
Инженер-конструктор
самара
Отправить сообщение для Vол4ица с помощью Skype™
Насчет зазора согласна, вопрос на сколько увеличить. 50 хватит?
Насчет болтов вот здесь было мнение, что тем дальше разнесены болты тем узел шарнирнее. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=113176
Хотя я тоже не понимаю почему . Есть ли в нормативке конкретные указания на сей счет не подскажите?
Последний раз редактировалось Vол4ица, 30.09.2014 в 11:16.
Vол4ица вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 11:10
Evgeny31
Сообщение от Vол4ица Посмотреть сообщение
Что бы болт можно было закрутить. В справочнике Мельникова вроде бы есть рекомендации по этому поводу.
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2014, 11:10
Vол4ица
Инженер-конструктор
самара
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Я потому так и разнесла болты на 210мм, чтобы балка вообще не мешала их закрутить, в плоскости рамы соглашусь что можно подвинуть болты внутрь.
А зазор увеличить для сварки
Последний раз редактировалось Vол4ица, 30.09.2014 в 11:15.
Vол4ица вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 11:22
Evgeny31
Последний раз редактировалось Evgeny31, 30.09.2014 в 11:23. Причина: Увидел
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 11:44
Shaman111
а непроще опорный столик сделать под углом? в оголовке двутавра? и спокойно закрутить болты? расстояние между сварными швамималенькое да ещё и угол доступа, как сварщик выполнит опорный узел ригеля? или надо оголовок колоны делать ниже. это моё субьективное мнение
----- добавлено через 59 сек. -----
+1
Shaman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2014, 13:06
Vол4ица
Инженер-конструктор
самара
Сообщение от Shaman111 Посмотреть сообщение
Оголовок колонны сделать ниже не проблема, только никто пока не ответил на сколько нужно увеличить расстояние между швами.
Делать опорный столик под углом не считаю правильным ни с точки зрения передачи усилий ни для монтажа.
Vол4ица вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 13:24
1 | #11
Evgeny31
Хмм... Я Вам кажется дал наводку где искать (в Мельникове).
Вот то же из справочника (см. прил. ф.). Выделено красным. Вам необходима величина а. Величина с известна- это половина ширины пояса Вашей балки (300/2=150мм). Из соотношений выведем, что а=с/2, следовательно 150/2=75мм
Изображения
Тип файла: jpg Из справ..JPG (134.5 Кб, 1699 просмотров)
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 13:46
Shaman111
поясните?
я про передачу усилий
Автор темы   Непрочитано 30.09.2014, 14:03
Vол4ица
Инженер-конструктор
самара
поясните?
Опорная плита будет воспринимать скатную составляющую нагрузки.
Vол4ица вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 14:20
Shaman111
усилие и так передастса на колону и плита так или иначе её воспримет, или куда она денется? (скатная составляющая)??
шви прикрепяющие плиту к колоне воспримут ольшей или меньшей мере либо всю состаляющую либо проекцию на угол б
Непрочитано 30.09.2014, 14:23
Vavan Metallist
Україна, Львів
Скажите, а чем узел автора в плане работы отличается от варианта, когда балка опирается просто тупо сверху на колону, срезанную под углом? Как по мне он отличается только огромнык количеством никому не нужной сварки.
На перовых двух рисунках - узел типа у топикстартера, на третьем - просто балка на балку. Предлагаю посмотреть напряжения. Центральное ребро, усиленное еще и траверсой вообще не воспринимает на себя нагрузку. Она передается через края, так же как и в тупо приваренной балке. Предлагаю поизучать серии и не городить мимикрию )
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (158.5 Кб, 1851 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (215.4 Кб, 1579 просмотров)
Тип файла: jpg Простой узел.jpg (220.3 Кб, 1836 просмотров)
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 30.09.2014 в 14:34.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2014, 14:25
Vол4ица
Инженер-конструктор
самара
Скатная составляющая в моем узле воспринимается опорным столиком, на опорную плиту действует сжимающая нагрузка. Мы говорим не про колонну целиком, а про опорную плиту.
И в удобстве монтажа
Vол4ица вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 14:31
Shaman111
покажите где по вашему опорный столик, а где плита? походу я непонял??
Непрочитано 30.09.2014, 14:36
Vavan Metallist
Україна, Львів
в удобстве монтажа
Приварите тогда просто две пластины. Скатная составляющая вполне будет воспринята болтами на срез.
Я имею ввиду, что вертикальные ребра, что на колонее, что на балке так старательно вам приваренные могут служить разве что фасонкой для распорки.
Автор темы   Непрочитано 30.09.2014, 14:43
Vол4ица
Инженер-конструктор
самара
Вот
Тип файла: pdf Узел 1.pdf (19.7 Кб, 951 просмотров)
Vол4ица вне форума
s7onoff
А если вот так?
Узел опирания второстепенной балки на главную балку Timest Металлические конструкции 88 17.07.2017 17:22
Узел опирания металлической балки на кладку из поризованных керамических блоков Ktif72 Металлические конструкции 2 27.05.2012 18:06
Узел опирания новой балки на существующую монолитную колонну By@ha Железобетонные конструкции 2 27.11.2011 14:14
Узел опирания деревянной балки на швеллер (в перекрытии) cosmovorotnik Деревянные конструкции 11 03.06.2009 13:58
