Оптимальная влажность песков
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Оптимальная влажность песков
Непрочитано 30.09.2014, 12:14 #1
grozd62
Москва и МО
в п.7.6 СП 45 (табл.7.1) для песков (кроме пылеватых) к-ты А и В для опр-я интервала допустимых значений оптимальной влажности "не ограничиваются". Почему?
в СНиП 2.05.02-85 тоже, допуск на отклонения от оптимальной влажности - для пылеватых..
и еще - реально ли в осенне-зимний период нормально (до купл > 0,96 ) уплотнить песчаную подушку под фундамент? Как бороться с переувлажнением дождями ? или это утопия и подушку нужно делать летом ?
Последний раз редактировалось grozd62, 30.09.2014 в 13:31.
Непрочитано 06.10.2014, 11:12
Oppolinarius
строительство автомобильных дорог
Отправить сообщение для Oppolinarius с помощью Skype™
Внимательно смотрите, не только данные таблице, но и примечания к этим таблицам.
Влажность всех грунтов в зимний период нормируется. Это связано с тем, что при отрицательных температурах (при большом содержании влаги) происходит ее миграции в глубь насыпи, образование линз льда и , как следствие, вспучивание насыпи в зимний период или осадка ее в весенне-летний период при оттаивании линз.
О борьбе с переувлажнением говорить можно только что то общее. Конкретные решения принимаются уже на объекте. Все зависит от вида материала и влажности материала. Это можно начинать от просто перемешивания переувлажненного материала с более сухим того же вида, так и добавление каких то добавок в насыпь для связывания воды.
При устройстве насыпи в зимний период надо помнить о том, что коэффициент уплотнения снижается после производства работ до 0,03 в следствии замерзания насыпи. Поэтому все работы по уплотнению желательно выполнить до наступления минусовых температур, или в зимнее время, при требуемом Купл=0,96, вам надо достигать в процессе работ плотности не мене 0,99
Oppolinarius вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2014, 12:45
grozd62
Москва и МО
Сообщение от Oppolinarius Посмотреть сообщение
Вы имеете в виду
Примечания
1 При воздействии насыпей из пылеватых песков в летних условиях допустимая влажность не ограничивается.
2 Настоящие ограничения не распространяются на насыпи, возводимые гидронамывом.
3 При возведении насыпей в зимних условиях влажность не должна, как правило, быть более 1,3w0 при песчаных и непылеватых супесчаных, 1,2w0 - при супесчаных пылеватых и суглинках легких и 1,1w0 - для других связных грунтов.
4 Величина допустимой влажности грунта может уточняться с учетом технологических возможностей, имеющихся в наличии конкретных уплотняющих средств в соответствии с действующими нормами.
табл.В12 СП 34 ?
тут тоже только про пылеватые пески..а интервал оптимальной влажность для песков ср.крупности и крупных,да и мелких тоже почему отсутствует ???
В СП 45 примечаний нет никаких..
Про переувлажнение - понятно,думал уточнить реальность и надежность методов..С этим вроде ясно,спасибо.
И попутно - есть ли преимущества у песков большей крупности ( крупных,средней крупности) перед мелкими в грунтовой подушке под фундаментом (т.е. с гарантией требуемого уплотнения) ??? Меньше разуплотняются при неудачном уплотнении ? Или что-то другое?
почему обычно - песок средней крупности пишут ??
grozd62 вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 14:09
Oppolinarius
Откройте актуализированную версию СНиП2.05.02-85 прил 2 табл 12 - там написано "из НЕпылеватых"
а новые СП.... вызывают у меня только недоумение.... - там очень много опечаток..., к сожалению (( Предпочитаю, все таки, пока пользоваться старыми, проверенными документами. Тем более, что СНиП2.05.02-85 еще никто не отменял.
По поводу крупности песка, к сожалению, сказать ничего не могу. Материал закладывается проектировщиками при расчете несущей нагрузки. Вид грунта на качество уплотнения мало влияет.
Автор темы   Непрочитано 06.10.2014, 14:25
grozd62
Москва и МО
как раз - НЕ актуализированную, актуализированная - СП 34 Спасибо,с этим понятно.
Но по поводу оптимальной влажности для песков (кроме пылеватых) - она же должна лабораторно определяться ? Сухой песок хорошо не уплотнишь ведь! Тогда почему этот разброс влажности не нормируется ? Непонятно...
grozd62 вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 14:50
Oppolinarius
Еще раз повторяю, что действие СНиПов еще никто не отменял.
Второй вопрос -
СНиП3.06.03-85
4.21Уплотнение грунтов следует производить при влажности, близкой к оптимальной.
Влажность грунтов, уплотняемых катками на пневматических шинах, по отношению к оптимальному значению, определенному по ГОСТ 22733—77, недолжна выходить за пределы приведенных в табл. 1.
4.22. При влажности менее оптимальной следует увеличивать число про¬ходов катка, а при влажности менее допустимых значений, указанных в табл. 1, увлажнять грунт.
При уплотнении песчаных грунтов виброкатками следует проверять воз¬можность достижения требуемой плотности при их естественной влажности.
Соответственно ни о каком уплотнении сухого материала и речи быть не может
Автор темы   Непрочитано 06.10.2014, 16:51
grozd62
Москва и МО
я с Вами и не думал спорить, просто позволил себе заметить .. В Норме действительно и "настоящий" СНиП2.05.02-85 и актулизированный - действующие. хотя написано
С 01.07.2013 г. действует актуализированная редакция СП 34.13330.2012 "Автомобильные дороги".
Ну это всё гримасы нормотворчества юристов-экономистов..
но вот с отсутствием допустимого интервала влажности для песков - так и осталось вопросом ..
grozd62 вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 21:19
Oppolinarius
Не могу понять в чем вопрос- уплотняете песчаный грунт при естественной влажности, если не получается добиться требуемого коэффициента уплотнения, доувлажняете и доуплотняете.
В конце концов можно провести пробную укатку и установить при какой влажности вы сможете добиться требуемого коэффициента уплотнения.
Последний раз редактировалось Oppolinarius, 06.10.2014 в 21:26.
Автор темы   Непрочитано 06.10.2014, 23:19
grozd62
Москва и МО
если я правильно понял нормы,вначале лабораторно определяем оптимальную влажность для заданного Купл и (для всех грунтов,кроме песков) допустимый интервал отклонений влажности около оптимума. Для песков что - шаг влево,шаг вправо - брак ? или наоборот ? но оптимальную влажность то определяем..
Offtop: может быть,все совсем не так дб,поправьте пожалуйста!!!
grozd62 вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 08:25
Oppolinarius
Не совсем так - перед началом работ вы должны получить данные об оптимальной влажности используемого материала (не зависимо от его вида). И, теоретически, перед началом работ по уплотнению вы должны доводить влажность используемого материала до оптимальной. Но нормативная литература вносит допуски по влажности, ибо на объекте добиться результата, как в лаборатории, невозможно.
При этом если для пылеватых и глинистых грунтов нормируется как нижний так и верхний порог ( в связи с физика-механическими свойствами данных материалов), то для песчаных грунтов он не нормируется (как я уже писала ниже - возможно уплотнить эти материалы и при естественной влажности). За исключением зимнего периода, где нормируется верхний порог (но опять же это связано с тем, что бы избежать замерзания влаги в насыпи и образования линз льда).
Опять же, если, как говорилось ниже, работы будут вестись в осеннее время, когда идут дожди, то естественная влажность песчаного материала, будет приближена к оптимальной.
Автор темы   Непрочитано 07.10.2014, 14:53
grozd62
Москва и МО
Спасибо за подробный ответ, еще бестолковому проясните пожалуйста -
- это где прописано - для песков ?
grozd62 вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 14:58
Oppolinarius
СНиП2.05.02-85 прил 2 приложение к табл12 п.3
Автор темы   Непрочитано 07.10.2014, 19:32
grozd62
Москва и МО
точно,спасибо
grozd62 вне форума
Влажность грунта при полном водонасыщении и на границе текучести: существует ли зависимость? Sergik-ik Основания и фундаменты 14 18.09.2022 17:12
способна ли влажность от стяжки полов с верхнего этажа привести к отваливанию шпатлевки с потолка нижнего этажа спустя 40 дней с момента заливки? Антон_30 Конструкции зданий и сооружений 3 17.01.2012 13:20
