Влажность грунта при полном водонасыщении и на границе текучести: существует ли зависимость?
Sergik-ik
Предположу поскольку тоже интересно... Может быть граница текучести теоретическая и никогда не может быть достигнута ?
Да нет. Граница текучести определяется испытаниями образца (ГОСТ 30416–96). А вот влажность полностью насыщенного грунта уже вычисляется. Так что это Wsat скорее теоретическая величина.
А у глин много такой воды которая не булькает, поэтому возникает ошибка.. |
Тогда ответ скорее всего в определениях и терминах.
ГОСТ 30416–96 Цитата:
Что это такое и где его термин ? Кстати, а вдруг грунт просто не может водонасытиться настолько, чтобы только из-за этого стать текучим ? То есть Водонасыщенное состояние грунта < Влажность на границе текучести ?
Проектируем конструкции Регистрация: 15.09.2011
г.Казань
"2.33. Крупнообломочные и песчаные грунты подразделяются по степени влажности Sr (доле заполнения объема пор грунта водой) согласно табл.7." Вполне логично для глинистых грунтов (у которых простая заполняемость пор несвязанной водой уже не такой четкий показатель влажности, как у песчаных и крупнообломочных), хотя и сам не знал про пункт в пособии Последний раз редактировалось sheged, 14.08.2012 в 09:25. Причина: уточнение |
А по поводу влажности на границе текучести и влажности полного водонасыщения — это две величины не связанные между собой. Первая определяется в большей степени гранулометрическим и минеральным составом грунта, вторая — структурой («плотностью сложения») грунта. Последний раз редактировалось AlphaGeo, 13.08.2012 в 19:57. |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Какой же коэффициент водонасыщения, вернее, его диапазон, говорит о том, что глинистый грунт является водонасыщенным, влажным, маловлажным? |
Ульяновск, РФ
Почему тогда в СП24.13330.2021 в п.7.2.10 есть фраза "... глинистые грунты со степенью влажности Sr ..." ?
Последний раз редактировалось Boris76, 14.09.2022 в 12:42. |
Почему же в СП сваи написали про степень влажности. w=S*e (по объему не по массе) или S=Vw/Vv т.е. отношение объема воды к объему пустот. В случае если вода заполнила менее 85 процентов пустот условно говоря 60 или то существует риск замачивания. правда не видел степень водонасыщения в отчетах для глин...видимо автоматом принимают коэффциент условий работы 0,85 для свай трения если видят глины. т.е. степень водонасыщения можно было опустить вроде как. |
Удельный вес грунта во взвешенном состоянии | shatiy | Основания и фундаменты | 100 | 12.05.2022 21:52 |
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
