Армирование круглого сечения (большого размера)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование круглого сечения (большого размера)
Непрочитано 30.09.2014, 17:48 #1
Novii_vopros
Как грамотно заармировать круглое сечение ж.б. элемента при таких размерах? Чтобы это соответствовало нормам.
----- добавлено через ~17 ч. -----
Интересует поперечная арматура. Может кто-то уже сталкивался.
Тип файла: pdf 1.pdf (6.2 Кб, 171 просмотров)
Последний раз редактировалось Novii_vopros, 01.10.2014 в 11:08.
Непрочитано 01.10.2014, 16:35
igr
Конструктор
Свая что ли?
igr вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 16:40
s7onoff
может быть и здоровенная высокая колонна...
Непрочитано 01.10.2014, 16:46
*KSV*
Нанять грамотного конструктора
*KSV* вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 17:05
sp1ash
Вологда
Сообщение от Novii_vopros Посмотреть сообщение
ну в частности БНС армируются спиралью из d8 АI с шагом мм 200. Еще в них ставятся кольца жесткости, обеспечивающие жесткость каркаса при перевозке и монтаже. Это так, навскидку.
DWG 2010
для DWG.dwg (124.4 Кб, 746 просмотров)
sp1ash вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 17:08
igr
Конструктор
Если это колонна то замкнутыми хомутами или спиральными. Если длинная свая то пространственными каркасами из продольно рабочей арматуры и жестких хомутов из отрезков трубы. Не понятно в чем вопрос
igr вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 18:06
faysst
МСК
Один из вариантов...
Тип файла: pdf 1.pdf (32.5 Кб, 136 просмотров)
faysst вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2014, 10:38
Novii_vopros
Это колонна.
Спасибо sp1ash, igr, faysst
sp1ash, именно это и искал, спасибо отдельное.
Novii_vopros вне форума
Расчет усиления монолитной ж/б колонны круглого сечения Elena Sergeevna Железобетонные конструкции 7 15.12.2008 16:09
Армирование таврового сечения (Лира) (подскажите плиз) denis.kg Лира / Лира-САПР 4 27.11.2008 10:35
Вертикальные и горизонтальные связи круглого сечения yurey Конструкции зданий и сооружений 5 04.09.2008 16:05
Расчет круглого ж/б сечения на поперечную силу? Дмитрий Железобетонные конструкции 16 29.03.2008 20:40
База колонны круглого сечения (жесткий узел) Mist Конструкции зданий и сооружений 18 15.01.2008 15:57
