Как "отвязать" штриховку от линий?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как "отвязать" штриховку от линий?
Непрочитано 30.09.2014, 17:50 #1
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сделал штриховку площадки с балками Ассоциативную. Теперь удалить штриховку без удаления контуров не могу. Раньше можно было подвинуть просто одну из линий контура и штриховка теряла свойства Ассоциативности, а сейчас почему-то она привязалась к контурам и ничего нельзя поделать. Даже перемещая линию контура штриховка не отвязывается от него. Удаляя её удаляются и линии контура (даже незамкнутого). Взрывать и подчищать не хочется, может можно как-то по-другому?
Непрочитано 30.09.2014, 17:52
Можно. В свойствах штриховки поставь "Ассоциативность" - "нет".
Автор темы   Непрочитано 30.09.2014, 17:54
РастОК
Это при создании новой. В уже существующей ассоциативной нельзя, т.к. при выделении выделяются все объекты (и штриховка и линии контура) и показываются только общие свойства.
P.S. Спасибо, нашёл. При выделении нужно выбрать в свойствах в верхней строчке именно штриховку и там поменять её Ассоциативность. Спасибо.
Изображения
Тип файла: jpg sshot-8.jpg (64.4 Кб, 216 просмотров)
РастОК вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 17:59
Да ну?? ACAD2009, 2013, 2014, 2015 - такого не наблюдаю. Даже если так, в выпадающем списке вместо "Все(9)" никто не мешает выбрать "Штриховка (сколько у тебя там штриховок)" и уже для этих объектов устанавливать свои свойства и параметры.
Автор темы   Непрочитано 30.09.2014, 18:04
РастОК
Ну очень привязывающаяся штриховка ))) ACAD 2011
Изображения
Тип файла: jpg sshot-10.jpg (16.0 Кб, 202 просмотров)
Тип файла: jpg sshot-11.jpg (20.1 Кб, 169 просмотров)
РастОК вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 18:20
Ты меня не понял...
Тип файла: rar HatchProp.rar (2.13 Мб, 44 просмотров)
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? Vladimir.P AutoCAD 41 25.01.2015 08:03
Как удалить тип линии Tolyanovich AutoCAD 48 20.11.2014 09:24
Можно ли располагать бытовые помещения на стройплощадке в охранной зоне ЛЭП? SPas Технология и организация строительства 22 11.06.2014 10:54
Суммирование длин линий ama AutoCAD 3 24.11.2012 17:06
Lisp, меняющий толщины линий Конструктор-ППРщик LISP 21 26.09.2012 16:47
