КЭ 251, анализ результатов расчета, моделирование подвеса
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > КЭ 251, анализ результатов расчета, моделирование подвеса
Непрочитано 01.10.2014, 10:05 #1
kill_all_hippies
Здравствуйте!
Решается задача - смоделировать подвес (растянутая односторонняя связь) в стержневой пространственной схеме.
В cоответствующие узлы схемы назначены одноузловые КЭ251, см. рисунок.
Действующая нагрузка - собственный вес.
Сами величины усилий и перемещений - правдоподобные, однако, при выводе таблицы с реакциями величины усилия N в КЭ251 выводятся в графе Rx, см. рисунок.
Внимание, вопрос - почему?
Может быть, я что-то упускаю?
Что-то в целом делаю не так?
Как лучше моделировать подвесы?
Версия Лиры - ЛИРА САПР R3 x64.
Непрочитано 01.10.2014, 10:16
27legion
Хабаровск
сдается мне, что ориентация связи указываются в глобальных осях, а усилия в стержне выводится в местных
27legion вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 10:21
ander
проектирование
Кемерово
не понял, зачем по X смотрите? У вас жесткость КЭ для всех одна? Местные оси узлов назначали?
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2014, 10:26
kill_all_hippies
1) Там вообще какая-то путаница с реакциями и усилиями. Для КЭ251 нет реакций вроде бы вообще, а есть усилие N, но при этом реакции для 251-х тоже выводятся.
По поводу местных/глобальных осей у меня тоже была такая мысль, но я НЕ НАШЕЛ КНОПКИ вывести местные оси одноузловых элементов.
2) Нелинейность задана, без нелинейности вообще ЛИРА не считает задачу с 251 элементами.
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Не, я не то, что смотрю - там просто реакции же вообще по X не должно быть, а она откуда-то берется. Местные оси узлов - нет, не назначал. А для чего это нужно в данном случае?
Про жесткость Вы имеете в виду жесткость 251 элементов? Да, она одинаковая у всех.
kill_all_hippies вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 12:18
ander
проектирование
Кемерово
Сообщение от kill_all_hippies Посмотреть сообщение
хорошо, коли так, до САПРа такая возможность была.
А это нормально, что у вас КЭ51 с одной реакцией X, Y или Z? Просто если это один узел, то проще было КЭ-56 использовать.
ну, например, подвес не вертикальный, а наклонный, тогда либо 2/3 направления задавать для КЭ, либо повернуть местные оси, чтобы получать реакции вдоль связи (а не составляющие). Чтобы посмотреть, назначены или нет, достаточно во флагах включить отображение локальных осей, если ничего не изменилось, значит, нет назначенных локальных осей; они отображаются только там, где были назначены пользователем.
А если выводите результат в виде мозаик для КЭ251, тоже активна только Rx? Возможно, это нерешенный баг, вроде было что-то такое.. в любом случае, там только одна реакция возможна.
ander вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 13:21
mikel
а может и не баг, а неуниверсальность колонок интерактивных таблиц.
Тип файла: doc а может и не баг.doc (89.5 Кб, 74 просмотров)
mikel вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2014, 14:27
kill_all_hippies
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
О, очень похоже на то, да. Спасибо!
Непрочитано 02.10.2014, 05:26
ander
проектирование
Кемерово
очень вряд ли. Хотите сказать, что в анализе результатов по мозаике можно посмотреть N для КЭ251?
ander вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 09:44
mikel
разумеется нет, ну скажем это ээ некая недоработка в части интерактивного вывода. результат должен гулять по столбцам в зависимости от направления введенной связи. а он по сути внутренне безымянный (N) прописался в первом столбце . в этом просматривается своя логика. все прочие возможности вывода эту шероховатость закрывают.
mikel вне форума
Анализ расчета диафрагм в SCAD Artius SCAD 16 05.04.2021 04:46
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Чтение результатов расчета свободных длин Tlelaxu SCAD 2 07.08.2013 15:22
Оформление результатов расчета Romka Расчетные программы 62 04.10.2010 10:22
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
