Какая ферма лучше?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какая ферма лучше?
Какая ферма лучше?
Непрочитано 02.10.2014, 07:07 #1
Какая ферма лучше?
Начинающийй
Здравствуйте! посмотрите вложение, там два вида треугольной фермы с разным расположением решетки!
Подскажите пожалуйста, какая ферма будет эффективнее работать? какую лучше использовать? у которой сечения меньше будут? или нет разницы в расположении решетки? и почему?
спасибо!
Изображения
Тип файла: jpg ф1.jpg (34.5 Кб, 1262 просмотров)
Тип файла: jpg ф2.jpg (35.4 Кб, 1240 просмотров)
Непрочитано 02.10.2014, 08:14
hentan
Мне, честно говоря не нравятся оба варианта, в связи с проблемой устройства узла, где сходится верхний и нижний пояс (хотя я думаю про ферму из парных уголков, а что у Вас я не знаю). Но если из предложенного, первый как-то посимпатичней, а так нужно посчитать-и посмотреть что выгодней
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 09:43
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Россошь, Воронежская обл.
Соглашусь с тем, что обе фермы не самые лучшие (трапециевидные дешевле), но если выбирать из этих двух, то первый вариант лучше (особенно, если нисходящие стойки убрать, т.к. они не будут воспринимать усилий от нагрузок, приложенных к верхнему поясу), т.к. усилия, а следовательно и сечения, практически одинаковые, а материала уйдёт меньше. Если там по нижнему поясу нагрузки есть, то всё равно первый вариант экономичнее, я считаю.
Последний раз редактировалось Spiteful Berkut, 02.10.2014 в 09:49.
Spiteful Berkut вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 09:51
igr
Конструктор
Размеры то где?
igr вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 10:00
Leonid555
Сообщение от Начинающийй Посмотреть сообщение
У той, в которой больше растянутых элементов. Они не теряют устойчивость и получаются тоньше по сравнению со сжатыми элементами той же расчетной длины, нагруженными равной по абсолютному значению нагрузкой.
Разница есть. Если у вас вертикально направленная сверху вниз нагрузка на ферму, то восходящие раскосы будут сжаты, а нисходящие растянуты.
Вы во втором варианте можете просто повернуть раскосы в другом направлении и они из сжатых станут растянутыми.
Можете для себя просто посчитать длины раскосов и стоек, и сравнить их для разных вариантов ферм. И чем больше среди элементов решетки фермы растянутых элементов - тем лучше. Вот вам и критерии для ориентировочного расхода металла на решетку фермы.
Вообще то все это азы и изучается в курсе металлических конструкций. Прчитайте соответствующие главы в учебниках Беленя или Горева. Многое поймете. Конструирование опорных узлов треугольных ферм - это отдельная "песня".
Вообще-то вы изобретаете велосипед. Но для начинающего это может быть полезно.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2014, 10:49
Начинающийй
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Размеры то где?
ферма из парных уголков, высота вермы 1.8м перекрываемый пролет 16м, шаг колон 6м. кровля утеплитель и профнастил, стены сэндвич панели))
Начинающийй вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2014, 10:55
Начинающийй
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
вот такой узел посчитаю и все! он че такой проблемный?
Изображения
Тип файла: jpg 11.jpg (154.3 Кб, 776 просмотров)
Непрочитано 02.10.2014, 11:00
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Тогда первый вариант.
----- добавлено через 55 сек. -----
Это узел трапециевидной фермы. На треугольных, если я всё правильно помню, вваривают лист на всю первую панель.
Непрочитано 02.10.2014, 11:01
Leonid555
Это узел от трапециевидной фермы. В узел приходит раскос. Вы его не заметили? А боковые короткие стойки такой фермы выполнены из листов. И что? Авторы узла имеют на это полное право. Ферма эта выглядит не так как у вас нарисовано.
Непрочитано 02.10.2014, 11:06
s7onoff
Offtop: Leonid555, давно Вас не видно было, я уж хотел в подписи вопрос поменять. С возвращением! ^__^
Шо то, шо это, шо эти обе...
Опускайте чуточку нижний пояс - получите хорошие опорные узлы и более близкое приближение высоты к эпюре моментов, а значит и ферму экономичней.
Непрочитано 02.10.2014, 11:13
Leonid555
Offtop: Укреплял южные рубежи нашей Родины. Вы меня прямо как космонавта приветствуете.
Автор темы   Непрочитано 02.10.2014, 11:15
Начинающийй
Сообщение от Spiteful Berkut Посмотреть сообщение
Только стойки уберите
эти стойки совсем будут бесполезны? они совсем не будут нагружены?
Непрочитано 02.10.2014, 11:18
hentan
Offtop: Arikaikai слушай, все кого ты пишешь в подпись на форум возвращаются, может напишешь pallexvlad и Ал-й? IBZ хоть хорошо заглядывать стал к нам, уже радует... Leonid555 с возвращением
Одиссей (с)
hentan вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2014, 11:19
Начинающийй
вообще этот узел я взял из серии треугольной фермы ....
можно в осях нижнего и верхнего пояса разбежку сделать и почти такой же узел получиться...
Непрочитано 02.10.2014, 11:34
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Ферма там объективно не треугольная ибо есть раскос в опорном узле. Сейчас поищу узел для вас.
Если я вас правильно понял, то вы поменяете расчётную схему. По вашей схеме оси поясов должны сойтись на опоре.
Автор темы   Непрочитано 02.10.2014, 11:45
Начинающийй
а если не менять расчетную схему? в таком виде ферму посчитать, (первый вариант который) а потом при разработке узла просто немного нижний пояс припустить на 200 см и все, чтобы получился примерно такой же узел как в посте #7.
ничего критичного не будет?
Автор темы   Непрочитано 02.10.2014, 11:47
Начинающийй
вот, в той же серии нашел узел! тут не сходиться раскос в узел! как у меня!
Изображения
Тип файла: jpg 111111.jpg (225.4 Кб, 588 просмотров)
Непрочитано 02.10.2014, 11:50
s7onoff
pallexvlad и Ал-й
сам бы рад был
на 200 мм если опустить - изменится расчетная схема, длины раскосов и все такое. В чем проблема поменять расчетную схему-то?) Я её уточняю при конструировании обычно раз по 10, если вижу, что это может внести хоть какой-то вклад. Тут расстояние между узлами верхнего и нижнего поясов на опоре в 200 мм мало, надо хотя бы 500, присмотритесь к серии.
Непрочитано 02.10.2014, 11:54
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Это тоже трапеция.
Тут, возможно, и в первой стойке нужды нет — считать нужно. Мне лично этот узел не нравится — набросок 2 минут.
Непрочитано 02.10.2014, 11:57
Выкладывал уже, но что-то никто ругать не желает. Компактно везем.
DWG 2004
36.dwg (63.1 Кб, 1911 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Помогите разобраться какая сталь лучше? Себастьян Перейра Машиностроение 11 31.03.2014 11:02
Свежие книги по AutoCAD. Какая лучше? Marsikus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 28.01.2012 16:55
Ферма на болтах. Ферма "будущего" =) Помогите разобраться с жесткостью wikarr Конструкции зданий и сооружений 5 10.05.2011 11:07
Подскажите, какая программа лучше подходит для проектирования металлических лестниц vvolvo50 Расчетные программы 7 04.05.2010 23:15
