Расчет трубобетонной колонны по СТО 36554501-025-2011
Offtop: конечно не СТО, но тоже пригодится для анализа:
А. И. Кикин, Р. С. Санжаровский, В. А. Трулль, «Конструкции из стальных труб заполненных бетонном», Моска 1974г., Стройиздат. |
Может кто еще подключится. Посчитал по разным методикам (СТО, Стороженко, и др)
По сто считал по недеформированной схеме, упрощенной, смущает коэффициент фи, слишком маленький получается. Парадокс, колонна крепкая, но гибкая относительно) Бетон упрочняется, сталь снижает свое расчетное сопротивление за счет напряжений в тангенциальном направлении. В итоге довольно спорные результаты по экономичности получаются. Расчет по Стороженко имеет больший коэффициент запаса (примерно на 15 процентов) и мне лично кажется более обоснованным (Стороженко, расчет трубобетонных конструкций, 1991). Если есть у кого-нибудь комментарии, поделитесь. Также интересен вопрос, связанный с прохождением экспертизы. |
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Есть такой энтузиаст трубобетонных конструкций Анатолий Леонидович Кришан - д.т.н., заведующий кафедрой проектирования зданий и строительных конструкций МГТУ им. Носова, по совместительству руководитель отдела в НПО "Надежность", Магнитогорск. Можно обратиться за консультацией к нему, контактные координаты есть на сайте университета и фирмы.
Аналогично находят гибкость при усилении жб колонн обоймой (учитывают только гибкость самой обоймы без бетона), чем не трубобетон (если не вникать глубже, то первичное сходство имеется). ИМХО.
Опять приведу пример с усилением обоймой - тоже эффект минимальный. Дешевле более традиционными способами осуществить. Так что не удивляйтесь таким результатам. |
москва
Прямо к теме - расчет... не относится , но очень перспективная конструкция для заводского изготовления, оптимизация намотки(продольная и поперечная), материала бетонного сердечника, подмотка по торцам фланцев с днищами для стыковки с соседними по оси колоннами и будет конфетка(но это оправдано только для высоких нагрузок, когда сталебетонные не выдерживают).См.вложение.
Во первых трубобетонные колонны дороже бетонных (трубы дорогие). Во вторых нужна дорогая огнезащита. В третьих - узлы сопряжений сложны и не апробированны. В четвёртых нет нормативки). Так штаааа))) Не настало пока время трубобетона) .. И вообще может не настать((
В контексте огнезащиты, как оценивать колонну? Например для ж/б колонны, важен параметр расстояния защитного слоя бетона до рабочей арматуры Здесь по труба как бы внешней арматурой служит? С одной стороны прогреть эту конструкцию будет сложно, с другой при температурах выше 350*С начинается взрывное разрушение бетона... Как это отразится на конструкции в целом? Пока думаю тут обычной огнезащитной краски хватит за глаза. Только нужно параметры защитного слоя определять на самом слабом (с т.з. собственного предела огнестойкости) изделии. |
Ручной расчет жесткой базы колонны с траверсами | exez | Металлические конструкции | 35 | 11.01.2018 19:42 |
Расчет площадей здания в соответствии приказом №531 от 30 сентября 2011 года. | Makson | Архитектура | 24 | 05.05.2015 20:52 |
Ручной расчет базы стальной колонны усиленной ребром | Алексей Владимирович | Металлические конструкции | 7 | 20.12.2013 13:25 |
Расчет раздельной колонны МК | Alexandra Isupova | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.04.2012 21:42 |
