Пропало перекрытие в аналитической модели Сапфира,как восстановить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Пропало перекрытие в аналитической модели Сапфира,как восстановить?
Непрочитано 03.10.2014, 16:35 #1
p.medvedev
Отрисовано здание,при работе с аналитической моделью одно перекрытие пропало,если смотреть здание с точки зрения материалов - оно присутствует, в проектировании - присутствует.. Уже все перепробовал и менял толщины, ориентацию, копировал с другого этажа - все тоже самое. Прокомментируйте...Приложить файл сапфира не смог((
Непрочитано 06.10.2014, 09:57
КИСИ1986
У нас всё получится!
Сообщение от p.medvedev Посмотреть сообщение
Проконтролируйте свойство перекрытия "Интерпретация". Чтобы оно присутствовало в аналитике как пластина, должно быть "Несущий конструктив" (см.рис.).
Offtop: У нас всё получится!
КИСИ1986 вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 12:38
КИСИ1986
В Вашей модели аналитическая модель плиты становится некорректной в результате подрезки по стенам.
Там есть сложное место (см.рис.) контур плиты смоделирован множеством отрезков, а стены представлены коротким прямым
фрагментом и составной стеной из двух дугообразных сегментов, касательные к которым не совпадают в точке соединения (излом).
Можно избежать проблемы, если заменить множество отрезков в контуре плиты одной дугой, а три сегмента стены одним дугообразным.
Или просто помочь программе тем, что увеличить на 100..200мм ширину щели, как показано на прилагаемом рисунке.
КИСИ1986 вне форума
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Отображение аналитической модели в Revit 2013 alexNAP Revit 2 09.06.2014 23:01
Проблема при копировании из файла в файл. Tianes AutoCAD 24 13.03.2014 10:20
