Тип линий без привязки к .SHX
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Тип линий без привязки к .SHX
Непрочитано 03.10.2014, 23:20 #1
ILMIR
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как создать свой тип линий, к примеру как во вложении?
Простые линии типа отрезок с текстом получается создавать.
Даже получается создавать типы линий с помощью Make Shape в Express Tools.
Но как создать эту линию так, что бы при открытии файла на другом компьютере, Autocad не просил SHX файл?
Название: Кабель в трубе.JPG
Непрочитано 04.10.2014, 06:44
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Для этого надо создавать тип линии не с использованием "форм", которые рано или поздно потеряются на "другом" компьютере, а с использованием текстовых элементов, причем из шрифта, который всегда есть на любом компьютере с Автокадом, например txt.shx. "Кружочки" делаются символом "o", а сочетание разных символов позволяет создать практически любую "лохматую" линию.
Найдите ветку про типы линий и почитайте.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2014, 10:28
ILMIR
Точно точно! А с помощью различных шрифтов можно создавать еще более разнообразные линии. =)
ILMIR вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2014, 10:35
ILMIR
Нашел такой тип линий, в котором идет ссылка на файл ltypeshp.shx (см. вложение).
Где можно узнать для чего этот файл нужен и как им пользоваться для создания своих типов линий?
Тип файла: zip bershtrih.zip (343 байт, 34 просмотров)
ILMIR вне форума
Непрочитано 13.10.2014, 15:34
vovkirp
Тюмень
А возможно как-нибудь нарисованную линию превратить в блок, подобно команде геоникса "геоны в изображение", чтоб она не использовала формы? Или расчленить ее на круги, отрезки и прочие составляющие примитивы, подобно выкинутым из CREDO-TER?
vovkirp вне форума
Непрочитано 13.10.2014, 15:41
sertor
Геодезист
Ухта
vovkirp, http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...87#post1171787
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 13.10.2014, 16:03
vovkirp
Тюмень
Спасибо!
vovkirp вне форума
Как удалить тип линии Tolyanovich AutoCAD 48 20.11.2014 09:24
Привязки линий в ряд Botticelli Программирование 17 17.10.2014 08:46
Предложение по автоматизации привязки растра Neznayka Программирование 7 27.01.2012 12:17
