Балка совместно с козырьком. Возможна ли такая конструкция?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Балка совместно с козырьком. Возможна ли такая конструкция?
Непрочитано 06.10.2014, 07:43 #1
Gratitude
Доброго времени суток, форумчане!
Подскажите, возможна ли такая конструкция балки, совмещённой с козырьком. Файл прикрепляю. РАЗРЕЗ 1-1
Может ли возникнуть в балке крутящий момент от консоли козырька? И как его учесть в расчёте? Рассчитывала в скаде, как защемлённую балку и как плиту, но без учёта момента. Нагрузка на козырьке - снег и собств. вес-0,8т/кв.м
Тип файла: pdf Козырёк .pdf (315.7 Кб, 123 просмотров)
Последний раз редактировалось Gratitude, 06.10.2014 в 08:20.
Непрочитано 06.10.2014, 09:54
swell{d}
Düsseldorf
Возможна. Может. Посчитать на кручение.
.: WikiЖБК + YouTube :.
Последний раз редактировалось swell{d}, 06.10.2014 в 13:47.
swell{d} вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 16:13
v.psk
Псков
Возможен сборный вариант, если позволяет высота проемов - балка с анкерами снизу, на нее балконная панель.
v.psk вне форума
Как работает такая конструкция моста! игорёк Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 13 09.10.2013 11:15
Чем обоснована такая конструкция пола по грунту в производственном цехе? Мария_Мар Конструкции зданий и сооружений 13 05.08.2011 11:24
возможна ли такая конструкция? valko45 Конструкции зданий и сооружений 19 17.09.2010 09:47
возможна ли такая конструктивная схема пристройки к зданию при реконструкции? chuklanoff Архитектура 50 12.02.2009 11:43
