Запретить разворот мультивыносок
Если не выкладываете образец файла - хоть пишите подробнее: в чем поворачиваете чертеж - в листе или прямо в модели. Если в листе - никак. Если в модели вращаете чертеж - наверно, только программно - пересчитывать координаты указателей выносок с учетом центра вращения (который еще надо получить) и угла поворота. Естественно, выноски надо как-то группировать, например, по слою расположения.
мультивыноски это не размеры, а, по сути, блоки. Так что не получится. Если только, как уже говорили, программно... Т.е. создать лисп на поворот, который будет считывать/анализировать/выправлять мультивыноски отдельно.
Век живи, век учись - ... |
Вот я прикрепил файл. В этом файле текст над мультивыносками развёрнутый, попробуйте вернуть этот текст в исходное положение т.е сделать горизонтальном расположении, затем сохраните файл, закройте его , а затем опять откройте будет ли сохранять текст в горизонтальном положении
Почему формат 2004? Там мультивыносок ещё не было. А так - вот... (У пяти выносок нет текста, текст над ними отдельный, поэтому просто через свойства поменять для всех мульти не получится)
Это просто стоит формат 2004, а так чертёж делался в старших версиях
----- добавлено через ~7 мин. ----- С этим чертежом (с моим) проблема такая, что на моём компьютере выравнивание текста над мультивыносками сохраняется даже после повторного открытия, а на другом компьютере человек выравнивает текст над мультивыносками сохраняет этот чертёж. Потом открывает повоторно и видит что опять текст над мультивыносками повёрнутый |
Выбери всё, вызови свойства, выбери мультилинии, параметр "горизонтальная полка" задай "нет", потом верни на "да".
И учись нормально мультивыносками пользоваться, настрой свой стиль как тебе надо и применяй только его.
Ну это-то уже предлагалось (см. 4), проблема в том, что у автора не все мультивыноски текст имеют, поэтому такого параметра в свойствах просто нет.
zenon, уже было. Автор даже спс сказал ответившему ) Только одно но, при присутствии выносок без текста (заложено в стиле) через быстрый выбор раздел "текст" недоступен.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~36 мин. ----- Не знаю ребята как Вам удалось обнулить поворот у меня почему-то после ввода ноля в этом свойстве всё равно ставится число 12? |
Мне вот так:
Нет не это. Это я понял давно как. А вот когда в автокаде пользуешься командой Повернуть, выделяешь объекты вместе с мультивыносками, то стрелки с текстом тоже разворачиваются на тот градус, который задаёшь всем объектам, так вот мне надо чтобы текст поворачивался а выноски оставались на своём месте без разворота, но при этом не терялась привязка к объектам которые развернулись?
Ещё вариант, быстрым выбором выбираешь мультилинии со стилем мультивыносок "отметки" и задаёшь угол поворота текста 0.
меня терзают смутные подозрения - что хотите вы следующее. Есть объект, к нему сделана выноска. Объект поворачивается вокруг какой то точки. Но выноска с текстом не поворачивается, а смещается вслед за объектом (или смещается указатель выноски, а текст остается на месте).
Не получится в смысле без применения лиспа какого или ещё чего программного.
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 08.10.2014 в 13:16. |
Как запретить Autocadу обращение к Firefox через автоматизацию OLE | rontiy | AutoCAD | 7 | 28.03.2013 15:30 |
Solid Works. Как запретить редактирование основной надписи? | DonVik | SolidWorks | 8 | 25.05.2010 07:30 |
Как программно удалить неиспользуемые стили мультивыносок. | Makswell | Программирование | 6 | 08.04.2009 13:43 |
Как запретить отключение шага? | Shoorup | Программирование | 27 | 25.03.2008 07:59 |
Как запретить подсветку рёбер в 3Дтелах | BM60 | AutoCAD | 3 | 22.02.2008 14:23 |
