Изменение параметра атрибута в нескольких вхождениях блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Изменение параметра атрибута в нескольких вхождениях блока
Непрочитано 07.10.2014, 14:40 #1
Sfinks7s1
VB, C++, C#, Java
Вопрос состоит в том, что при экспорте из AutoCAD Architecture 2013 в AutoCAD 2007 в некоторых высотных отметках происходит "зеркалирование", т.е. в окне "Enhanced Attribute Editor" в свойстве "Backwards" выставляется флаг.
Вручную снимать данный флаг с десятка отметок при каждом экспорте достаточно долго.
Возникает вопрос, как выбрать сразу несколько "Отзеркаленных" вхождений блока и получить доступ к свойству "Backwards" чтобы снять флаг "зеркалирования"?
Команда "Battman" снимает проблему с зеркалированием отметки, но порождает новую: слетает свойство - "justification", т.к. мы указываем свойства сразу для всех вхождений, а мне требуется только для некоторых из них.
В общем уже не знаю как быть. Может кто сталкивался...
Файл во вложении.
----- добавлено через ~2 ч. -----
Решение найдено, хоть и радикальное.
Т.к. требовалось передать чертежи с отметками в формате AutoCAD 2007, то чтобы они не "зеркалировались" достаточно было их разбить командой Explode, а затем экспортировать.
Multi-View Block Reference -> Block Reference.
DWG 2007
ПРОБНИК 2007.dwg (327.4 Кб, 291 просмотров)
Непрочитано 07.10.2014, 16:34
KronSerg
Вода - моя работа
Вообще, для этого есть команда _battman, но в данном конкретном чертеже, после неё слетает положение блоков, хотя текст зеркалится нормально.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Изменение атрибутов динамического блока сразу на нескольких листах в файле чертежа Builder_Drew Динамические блоки 39 06.07.2024 12:31
Создание динамически изменяемого атрибута для блока. Brobobo Динамические блоки 5 29.09.2011 13:20
Как в динамическом блоке вставить значение из атрибута блока в значение параметрического размера(внутри блока)? swcats Динамические блоки 3 22.07.2011 08:50
Изменения блока, атрибутов блока сразу в нескольких файлах andery AutoCAD 7 03.04.2009 17:07
Возможно ли назначение нескольких точек вставки блока? Leningrad AutoCAD 3 04.09.2007 08:40
