Создание динамически изменяемого атрибута для блока.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Создание динамически изменяемого атрибута для блока.
Непрочитано 26.09.2011, 17:53 #1
Brobobo
Доброго времени суток.
Нужна помощъ знающих людей.
Я начал адаптировать автокад электро для своих нужд и столкнулся с 1 проблемой( это пока)).
Мне необходимо в блок добавить специальный атрибут который бы выводил сумму значений двух других атрибутов
(конкретно нужно вывести сумму значений атрибута TAG и XREF через точку)
Также нужен атрибут который выводил бы значение TAG если XREF не имеет значение, и TAG.1 если значение имеется.
В редакторе атрибутов, нашел пункт определение атрибута, в нем есть поле по умолчанию. Вероятно туда каким то образом можно ввести процедуру на автолиспе.
Так же нужно отслеживать правку атрибутов и вносить поправки.
Вообщем буду благодарен за любую помощъ.
Непрочитано 27.09.2011, 16:21
kp+
идущий по граблям
Поищите темы о полях - многократно обсуждалось. В т.ч. применительно к Аcad Electrical. В нем, кстати, лучше не мучаться со стандартными полями обычного Акада, а настраивать его отчеты.
Ввести функцию на лиспе в поле нельзя
Для дальнейшего разговора приложите пример файла (что есть и что должно быть).
kp+ вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 17:00
angel-fear
инженер-электрик
Краснодар
У меня вопрос по соседству с темой:
как организовать видоизменение (перемещение/поворот) атрибута внутри динамического блока в зависимости от выбираемой видимости?
angel-fear вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2011, 12:38
Brobobo
Жаль что нельзя сделать динамический атрибут конечно.
Пришлось пойти более простым путем. Я просто совместил два атрибута с разным выравниванием. э
Brobobo вне форума
Непрочитано 28.09.2011, 17:22
kp+
идущий по граблям
Надо "склеить" два атрибута? с помощью полей - не вопрос. ЛИСП для этого не нужен. Я думал, там все серьезнее. Без примера файла так и будем гадать. Даже лечением по фотографии не назовешь
Последний раз редактировалось kp+, 28.09.2011 в 17:29.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2011, 13:20
Brobobo
Вот файл одного из блоков.
В нем TAG1 и XREF совмещены, удобнее чтобы они были одним блоком тобы можно было использовать выравнивание по левому краю.
QF3F_11.dwg
Brobobo вне форума
Изменение значения атрибута в составе блока rzinnurov Программирование 27 06.12.2013 17:50
Создание атрибута для блока Рyslan AutoCAD 56 14.10.2011 11:32
Как в динамическом блоке вставить значение из атрибута блока в значение параметрического размера(внутри блока)? swcats Динамические блоки 3 22.07.2011 08:50
Непонятное поведение многострочного атрибута блока Нитонисе AutoCAD 2 11.09.2010 17:35
Изменить поле (формула) атрибута блока EfremenkoDO Программирование 5 08.04.2010 11:43
