Создание атрибута для блока
После закрытия редактора блоков запусти _attsync или _battman.
ATTribute SYNCronization -> синхронизация атрибутов. См. в ком.строке опции команды.
С VetCAD'ом не работаю, поэтому не знаю что там за настройки могут быть
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
а галка, что атрибут скрытый не стоит? тогда его не видно. а сделать можно 2 способами:1. рисуешь геометрию блока, зпдпешь атрибуты, потом вызываешь команду "создть блок", выбираешь объекты блока, в том числе и атрибуты, ну и далее...
2. открываешь готовый блок в редакторе блоков и там жмешь на кнопочку "задать атрибуты". сохраняешь. если выдает запрос "обновить ссылки на блок?" говори "да" кстати, если версия LT там заморочки со вставкой обновленных блоков, нужно его заново вставлять в чертеж через insert, но это в помощи описано
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
Рyslan, а какого там у атрибутов тэги одинаковые? И задай значения по умолчанию и приглашения
Может, все же на "ты" будем?
Мой вариант (формат файла 2007)
Может, видео больше поможет?
Смени свойство "Constant" (постоянный) на "No".
cmddia?
Создание пользовательских кнопок в AutoCAD 2006 | Shoorup | AutoCAD | 54 | 02.02.2014 21:50 |
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
Создание блока (проблема) | Малюк | AutoCAD | 3 | 12.09.2008 09:34 |
Создание приложение для русского акада | Евгений, Екатеринбург | Программирование | 4 | 26.07.2006 15:37 |
