Максимальный вылет перекрытия из профлиста за край несущей балки?
Псков
- не встречал; расчетом на /M/Q/f; хотя бы 1ое из 3х;
-монолитное перекрытие по профлисту? - с учетом/без работы профлиста как внешней арматуры ----- добавлено через 26 сек. ----- от типа профлиста |
Если перекрытие - тогда это несъемная опалубка. Считаем как жб плиту, а при монтаже: ставим временную подпорку пока не застынет бетон.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. Последний раз редактировалось LynxM, 15.10.2014 в 11:58. Причина: была |
Обеспечение совместной работы металлической балки и монолитной плиты перекрытия | Василий1983 | Железобетонные конструкции | 39 | 14.09.2017 00:12 |
Мне не понятно как армировать балки перекрытия. Схема. | pdv | SCAD | 13 | 18.06.2012 17:40 |
Как усилить деревянные балки перекрытияянные балки перекрытия? | Sssyslikkk | Деревянные конструкции | 18 | 23.06.2010 15:15 |
Расчет несущей способности двутавровой балки | Antonio_2 | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 14.10.2009 10:43 |
