Какую температуру следует выбирать для расчета теплопоступлений от людей?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Какую температуру следует выбирать для расчета теплопоступлений от людей?
Непрочитано 08.10.2014, 10:13 #1
Syavka
Добрый всем день!
Есть вопрос:
существует таблица "Количество теплоты и влаги, выделяемое взрослыми людьми (мужчинами)".
В нее надо подставлять температуру воздуха и, исходя из этой температуры, методом интерполяции находим тепло и влагу от людей.
Так вот, в книге, которую читаю:
1. Для теплого периода - подставляется температура из СНиП 23-01-99 из колонки, обеспеченностью 0,98, т.е. порядка 31 градуса для Краснодара (объект находится в г. Краснодар). - верно ли это?
2. Для холодного периода для группы 2а - 22 градуса (откуда значение?)
2. Для Переходного периода - 20 градусов (откуда значение?).
Только начинаю осваивать вентиляцию, помогите разобраться.
Заранее большое спасибо, с уважением...
P.S. В конце хочу отобразить в первом посте последовательность действий при расчете Отопления, вентиляции и кондиц-ии воздуха....в простейшем варианте, естественно...для общего понимания.
Последний раз редактировалось Syavka, 08.10.2014 в 10:47.
Непрочитано 08.10.2014, 10:40
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
(откудого значение?)
"откудого" - это "оттудого", т.е. из соответствующих норм по температуре воздуха в рабочей зоне. Нормы (ГОСТ) ищи те сами.
Не надаааа! Если не знаете "откудого", то как сумеете "в первом посте" отобразить "последовательность"? Это надо тысячи постов. Идите лучше на форум АВОК - там стопитьсоттысяч таких постов.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2014, 10:53
Syavka
Не надаааа!
А я вот разберусь и всё равно выложу, с вашей помощью или нет
Syavka вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2014, 09:56
Syavka
ищи те сами
Хорошо, "ис кать" буду сам
Syavka вне форума
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? Полякоф Конструкции зданий и сооружений 800 18.03.2017 09:51
Дизель-генератор в подвале церкви Огурец Электроснабжение 19 27.07.2009 11:44
