Как вам перемычка пролетом 6 м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как вам перемычка пролетом 6 м
Непрочитано 08.10.2014, 16:51 #1
Tina-ti
Подскажите пожалуйста, есть пролет 6 м. Запроектировала перемычку длинной 6,5 м ( по 250 опирание с каждой стороны) из двух швеллеров 24 со сварными пластинами 100х220х8 шаг 400 сверху и снизу привариваются. Внутренность заполняется бетоном. Нужна ли туда арматура. Нагрузка на 1 м.п. - 1680 кг. Опирается на опорную площадку из бетона толщ. 100 мм с внутренней арматурой 10 АIII шаг 100. Опорная площадка 300х400х100. Сверху пластина толщ. 10 мм. Расстояние между швеллерами 280 мм. Или можно металлическую платину сразу опереть на стену из кемзитобетонных блоков?
Тип файла: pdf 1.pdf (77.3 Кб, 420 просмотров)
Непрочитано 08.10.2014, 17:32
Skovorodker
А зачем внутренность заполнять бетоном?
Skovorodker на форуме
Автор темы   Непрочитано 08.10.2014, 17:37
Tina-ti
это получается перемычка в наружней стене.
Tina-ti вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 17:54
Skovorodker
А какя разница? Что заполнение бетоном дает? Ее и так утеплять со стороны фасада надо.
Непрочитано 08.10.2014, 18:08
Бахил
Сообщение от Tina-ti Посмотреть сообщение
Всё можно. Если осторожно. Рассчитать, посчитать и т.д. А конструктора нет?
Бахил вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 11:54
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Ну чтобы было куда анкеры для окна посадить, и чтобы "гулко" не было.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2014, 13:40
Tina-ti
Если был бы конструктор, я бы не спрашивала.)) Утепление однозначно со стороны фасада толщ 100 мм плюс кирпич лицевой 120 мм. )
Tina-ti вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 21:01
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Россошь, Воронежская обл.
А на что лицевой кирпич цеплять будете? 6 метров кирпича повесить — это не фунт изюма.
Это с учётом собственного веса или нет?
Spiteful Berkut вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2014, 11:27
Tina-ti
на эту балку опирается стена из керамзитобетонных блоков толщ. 400 мм высотой 2,8 м + кровля (мауэрлат, стропила, обрешетка, металлочерепица + снеговая 180). получилась такая нагрузка без собственного веса швеллеров, но с весом бетона. Считала в программе, если с учетом собственного веса проходит 36 швеллер, но я закладываю 2 швеллера 24, вроде должно пройти? или нет, помогите.
Облицовка будет опираться на уголок, только вот выдержит ли?
Tina-ti вне форума
Непрочитано 10.10.2014, 11:44
Sacha 63
инженер
Самара
Внутренняя полость перемычки заполняется бетоном для предотвращения развития коррозии, если посмотрите СНиП по металлам там есть такое требование по герметизации замкнутых профилей не доступных для нанесения окразочных изоляционных составов. Арматура там не нужна абсолютно, так как работать будут только швеллера. По поводу опирания - сделайте расчет необходимости установки распределительных устройств, но вероятнее всего опорная подушка понадобится, без нее будет происходить скалование кирпича в опорной зоне балки и стальная пластина малой толщины вряд ли Вас от этого убережет.
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 10.10.2014, 11:53
Neo_
матрица
В какой программе вы считали? Нужно считать с учетом работы стены, если проемов над перемычкой нет, то нужно поставить временную подпорку при кладке до схватывания раствора и считать с учетом работы стены.
Neo_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2014, 12:33
Tina-ti
под наружную облицовку будет тоже 24 швеллер и за него крепиться кирпич. швеллер будет в кирпиче. По моим расчетам уголок не проходит... или есть другие варианты?
в зоне опирания пластина 10 и бетонная опорная площадка толщ. 100 мм с армированием - этого недостаточно?
в программе балка 1.1.0.101 - самая простая.
Tina-ti вне форума
Непрочитано 10.10.2014, 13:28
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Может так законструировать вашу перемычку (расчет не делал)? .
Тип файла: pdf перемычка L=6м.pdf (3.6 Кб, 545 просмотров)
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 10.10.2014, 14:55
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Мост холода по металлу балки.
А на фасаде это как будет выглядеть?
У вас конструкция стены выходит в 620 мм минимум, а перемычка отчего-то вдвое тоньше.
Последний раз редактировалось Spiteful Berkut, 10.10.2014 в 16:11.
Непрочитано 10.10.2014, 15:11
Dm_PM
Вообще то не должно пройти. Два 24 не заменят вам один 36. Посмотрите моменты сопротивления и моменты инерции у 36-го и подберите два, в сумме которые будут иметь такие же характеристики.
Dm_PM вне форума
Непрочитано 10.10.2014, 16:36
Neo_
матрица
Лучше расчет сделать как ранбалку, 2,8м стены хорошо будут работать.
Neo_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2014, 17:13
Tina-ti
А это как? если есть пример расчета скиньте плиззз
Tina-ti вне форума
Непрочитано 10.10.2014, 18:10
Neo_
матрица
http://dwg.ru/dnl/3187
Последний раз редактировалось Neo_, 10.10.2014 в 18:26.
Neo_ вне форума
Непрочитано 10.10.2014, 18:13
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Сообщение от Spiteful Berkut Посмотреть сообщение
Я, конечно же, не экстрасенс и по губам не читаю. А вот как вы определились на счет "Мост холода", не видя планировок и не зная, что там ТС задумал?
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 10.10.2014, 18:21
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
А зачем мне планы, если речь о теплопроводности наружной стены идёт?
Помогите найти КМД полигональной фермы пролетом 24 м Alice_Liddel Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.06.2014 13:58
пришлите чертежи на ферму 12м легкую серийную из стальных уголков? Lexsi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 16.08.2013 06:15
Помогите найти рабочие чертежи Подстропильной фермы жб 18м zombieman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 19.06.2012 05:49
Перемычка в старинном здании Raisa Архитектура 11 28.03.2012 21:15
Плитная перемычка Александр140 Конструкции зданий и сооружений 16 20.07.2011 15:28
