Перемычка в старинном здании
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Перемычка в старинном здании
Непрочитано 22.03.2012, 23:45 #1
Raisa
Доброго времени суток всем!!
В старинном кирпичном здании (~40г. прошлого века) выполнена оригинальная перемычка. На фасаде выглядит как швеллер над проемом полочками наружу. Сама стена толстая, т.е. возможно что это декоративный элемент а сама перемычка внутри кладки заштукатурена?
Непрочитано 22.03.2012, 23:55
бывший...
Краснодар
http://dwg.ru/dnl/7221
Это не то?
357 вне форума
Непрочитано 23.03.2012, 00:08
_REGEN
Там, где мамонты жили ...
Сообщение от Raisa Посмотреть сообщение
Это старинное ???
сороковые понятия растяжимое 40, 41-45, 45-49 (три периода, три технологии)
скорее всего
и фото в студию
Время – лучшее лекарство, лечит даже от жизни.
_REGEN вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2012, 21:42
Raisa
Это явно не усиление пробиваемого проема как у 357. А год постройки конечно точно не известен!!
ID:	77163  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77164  Нажмите на изображение для увеличения
Raisa вне форума
Непрочитано 26.03.2012, 22:57
иваниваныч
А это и есть швеллер полочками наружу . И, похоже, он держит наружную часть кладки.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2012, 08:40
Raisa
А что там дальше? Шпилек то на фасаде нет!!!
Последний раз редактировалось Raisa, 27.03.2012 в 08:47.
Raisa вне форума
Непрочитано 27.03.2012, 08:56
Сергей454
А на втором фото, мне кажется можно было палец в "шелку" засунуть и проверить что это, швеллер или двутавр..
P.S: Для юмористов, под "шелкой" я имею ввиду расстояние между окном и балкой)
Сергей454 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2012, 14:34
Raisa
Да там видно что это швеллер!!!!
Raisa вне форума
Непрочитано 27.03.2012, 14:35
Сергей454
Ну вообще здорово тогда))
Непрочитано 27.03.2012, 14:44
Михась
Инженер
Вообще-то, это двутавр №20 судя по вашим фото, и не нужно пальцы совать куда не следует...
Михась вне форума
Непрочитано 27.03.2012, 14:45
иваниваныч
А дальше может быть все что угодно. Сварка, например, с анкеровкой в монолитную перемычку. А может и ничего не быть - так стоит.
Автор темы   Непрочитано 28.03.2012, 21:15
Raisa
Может в какойнибудь книжке это нарисовано? Действительно двутавр!!
Raisa вне форума
Помощь, какой тип перекрытия в здании? DVIJOK Конструкции зданий и сооружений 1 28.02.2012 23:29
Можно ли не учитывать коэфициент инфильтрации в Административном здании ? damiruska Инженерные сети 11 02.01.2012 23:30
Антисейсмический шов нужен, но где его лучше сделать в здании с уступами? Ivan3891 Конструкции зданий и сооружений 44 19.08.2011 13:41
Трехслойная плита перекрытия в каркасном здании Oleg_ Конструкции зданий и сооружений 41 09.11.2010 11:19
Связевые блоки в двухпролетном здании ganesh Конструкции зданий и сооружений 4 14.04.2010 19:47
