Материал для изготовления футляра для труб водоснабжения и канализации
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
7.20*. Инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог; под тротуарами или разделительными полосами - инженерные сети в коллекторах, каналах или тоннелях; в разделительных полосах - тепловые сети, водопровод, газопровод, хозяйственную и дождевую канализацию. .... 7.21. При реконструкции проезжих частей улиц и дорог с устройством дорожных капитальных покрытий, под которыми расположены подземные инженерные сети, следует предусматривать вынос этих сетей на разделительные полосы и под тротуары. При соответствующем обосновании допускаются под проезжими частями улиц сохранение существующих, а также прокладка в каналах и тоннелях новых сетей. На существующих улицах, не имеющих разделительных полос, допускается размещение новых инженерных сетей под проезжей частью при условии размещения их в тоннелях или каналах... Дело в том, что дорога проходит прямо перед главным входом в здание (около 5м) и, если будет какая-то авария, то придется вскрывать дорожное полотно, копать, заново укладывать асфальт. При этом дорога достаточно оживленная и небольшая по ширине (старая застройка). В том, что пластиковые трубы и футляр выдержат нагрузку от транспорта, я не сомневаюсь, но, как я слышал, большинство аварий на сетях происходят из-за подвижек масс грунта вследствие их замерзания зимой и оттаивания при оттепели. И если такая авария происходит вне дорог, то от раскапывания и закапывания труб больших проблем для окружающих не будет, то при раскапывании проезжей части дороги последствия будут масштабнее и дороже. Металл в этом отношении более устойчив, если, конечно, не принять, что прочность пластиковых труб повыш.прочности равнозначна прочности стальных труб при любых воздействиях. Если так, то где об этом можно прочитать? |
Об какой вы аварии говорите? Трубу раздавит? землей за сыпет и перекроет течение потока? Так это может быть и со сварными трубами, в том числе и стальными. Цель ваших вопросов какая? p.s. СП 32.13330.2012 Цитата:
Последний раз редактировалось freese, 10.10.2014 в 15:04. |
Глубина заложения такая, какая требуется, ниже глубины промерзания.
Согласен. Просто я объясняю, что нигде еще не читал о том, что прочность пластмассовых труб приравнена к стальным. Хотелось бы об этом узнать побольше и подробнее. Найти нормативное обоснование применения пластиковых труб в местах пересечения к коммуникациями и дорогами. В п.11.51 СП 31.13330.2012 говорится о возможности применения полимерных материалов, но опять же при обосновании. Что это обоснование из себя представляет, не знаю. Этот СП в п.6.1.3 дает ссылку на СП 42.13330, где так же, как и в старом СНиП, написано о необходимости выноса подземных сетей за пределы проезжей части (п.12.33). Я это понимаю так, что под проезжей части (вдоль нее) нельзя прокладывать любые трубопроводы независимо от их материала (сталь, пластик или еще что-то). |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Не видел еще ни одного нтд по нвк, где было бы написано, в чем именно может заключаться то или иное обоснование.
Рд согласована будущим владельцем сетей, владельцами пересекаемых сетей, заказчиком? - какие еще вопросы? Темы про неметаллические футляры были. |
Материал труб для наружного водоснабжения | bornfly | Водоснабжение и водоотведение | 16 | 07.06.2017 11:13 |
Технология прокладки системы канализации и системы водоснабжения через плитный фундамент | Kolbasa5452 | Водоснабжение и водоотведение | 4 | 25.02.2014 07:05 |
Расположение труб водоснабжения и канализации в частном доме. | архнаталья | Водоснабжение и водоотведение | 18 | 16.01.2014 01:50 |
Технология наращивания труб при проходке в вертикальном стволе угольной шахты | Tyhig | Технология и организация строительства | 25 | 25.02.2013 23:27 |
Как начертить исполнительную водоснабжения, отопления, канализации со всеми фасонными и соединительными частями | getgo | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 15.07.2009 19:23 |
