Осуществление строительного контроля
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Осуществление строительного контроля
Непрочитано 11.10.2014, 11:07 #1
Romario Silva
Всем привет. Такое дело. Застройщиком жилого многоквартирного дома выступает ЖСК, подрядчиком строительная фирма без права осуществлять строительный контроль.( имеется ввиду СРО п 33) В составе ЖСК есть только один человек с высшим строительным образованием, но имеет ли право не строительная организация такая как ЖСК делегировать данного гражданина как уполномоченное лицо по осуществлению строительного контроля от заказчика. В законе такого не нашел. Четко написано что организацией осуществляющей контроль нужно вступить в СРО. А дядька (умный) из СРО говорит что такая возможность есть в законе который он не помнит. Помогите кто что знает(((((
Непрочитано 13.10.2014, 10:22
bonacon
начальник
С-Петербург
1. ЖСК может заключить договор с организацией, на осущ. строительного контроля.
2.
Статья 749 Гражданский кодекс РФ. Участие инженера (инженерной организации) в осуществлении прав и выполнении обязанностей заказчика
Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за строительством и принятия от его имени решений во взаимоотношениях с подрядчиком может заключить самостоятельно без согласия подрядчика договор об оказании заказчику услуг такого рода с соответствующим инженером (инженерной организацией). В этом случае в договоре строительного подряда определяются функции такого инженера (инженерной организации), связанные с последствиями его действий для подрядчика.
Раньше достаточно было быть ЧП или ИП или ПБОЮЛ. Сейчас все равно нужно членство в СРО.
Сообщение от Romario Silva Посмотреть сообщение
У нас рядом с домом есть ларек, так около него "умных дядек" в трениках, хоть отбавляй...
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2014, 14:48
Romario Silva
Статья 749 Гражданский кодекс РФ. Участие инженера -это понятно. Тока вот "УМНЫЙ" в том то и дело не возле ларька, а замом в СРО сидит, говорит пока еще есть такая возможность осуществлять контроль от заказчика без специальных доков. А в скоре мол (цитирую его дальше) принимается закон где такой возможностью будут наделены тока орги с свидетельством от СРО.Думал есть лазейка в законе...... лазейку ненашел))
Romario Silva вне форума
Непрочитано 13.10.2014, 16:02
bonacon
начальник
С-Петербург
Это чушь полная. Документы требовались всегда. Но во времена лицензирования мне достаточно было иметь аттестат инженера по качеству строительства. По этому аттестату тогдашний Росстрой выдавал удостоверение. А сейчас нужно вступить в СРО. ПБОЮЛ тоже может быть членом СРО и работать хоть по 100 договорам одновременно.
bonacon вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 13:37
fag85
это верно, если внимательно прочитать приказ Минрегиона №624 от 30.12.2009г:
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.
Т.е. если застройщик сам выполняет стройконтроль, то допуск не нужен.
Но Минстрой сейчас готовит изменения в этот приказ, поэтому допуск на эти работы должны будут иметь все.
fag85 вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 15:24
bonacon
начальник
С-Петербург
удалил
bonacon вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 15:38
fag85
Данный приказ определяет исчерпывающий перечень работ, на которые нужно получать допуск.
Здесь не написано, что застройщик, выполняющий стройнадзор собственными силами, должен получать допуск.
Поэтому я сделал такой вывод. И не только я. Вообще это избитая тема и есть даже разъяснительное письмо Ностроя.
Если Вы не согласны, сошлитесь на конкретное положение. А фразы типа "документы требовались всегда" - это разговор ни о чем.
fag85 вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 17:36
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от fag85 Посмотреть сообщение
Согласен. Хотя на документ сошлюсь
МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 30 апреля 2010 г. N 17906-ИП/08
Согласно части 8 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации порядок проведения строительного контроля может устанавливаться нормативными правовыми актами Российской Федерации. В качестве таких нормативных правовых актов необходимо отметить Свод правил СП 11-110-99 "Авторский надзор за строительством зданий и сооружений", одобренный Постановлением Госстроя Российской Федерации от 10 июня 1999 г. N 44 и СНиП 12-01-2004 "Организация строительства", одобренный Постановлением Госстроя Российской Федерации от 19 апреля 2004 г. N 70.
Под строительным контролем понимается контроль за выполнением работ, строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, оказывающих влияние на безопасность объекта, и контроль за которыми не может быть проведен после выполнения других работ или устранение недостатков которых не может быть проведено без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения. При осуществлении строительного контроля для лиц, его осуществляющих, устанавливается обязанность письменного оформления актов, составляемых по результатам строительного контроля, а также замечаний застройщика (заказчика), привлекаемых им для осуществления строительного контроля лиц.
Согласно СНиП 12-01-2004 при выполнении лицом, осуществляющим строительство, производственного контроля за качеством строительства следует выполнять следующие действия:
- входной контроль проектной документации, предоставленной застройщиком (заказчиком);
- приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы;
- входной контроль применяемых материалов, изделий;
- операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций;
- оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся недоступными после начала выполнения последующих работ.
В соответствии с изложенным, застройщикам, осуществляющим работы по строительному контролю, необходимо получить свидетельство о допуске, выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство. Если строительный контроль осуществляется не силами застройщика или заказчика, а привлекаемой организацией, то соответствующее свидетельство о допуске должно быть у привлекаемой организации.
Справедливости ради скажу, что есть и другое письмо, подписанное тем же клоуном, в котором все излагается совершенно наоборот
ПИСЬМО
от 6 декабря 2010 г. N 40915-ИП/08
Таким образом, лицо, осуществляющее строительство, выполняет весь комплекс работ по организации строительства.
В связи с вышеизложенным, по мнению Минрегиона России, лицу, имеющему свидетельство о допуске к работам по организации строительства, не требуется получение свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля. Свидетельство о допуске к работам по осуществлению строительного контроля должно иметь лицо, привлеченное по договору с застройщиком или заказчиком, для выполнения указанного вида работ.
Плевать. Общественная организация, ничуть не лучше и не хуже Клуба вышивальщиц.
Это разговор об уголовной ответственности. Когда я подписывал "клятву технадзора", все мои документы проверяли с микроскопом.
bonacon вне форума
Непрочитано 19.10.2014, 00:45
fag85
Письмо это не закон, это всего лишь мнение, которое может отличаться и ни к чему не обязывает.
Минрегион только подписывает приказ, а разрабатывают его эти самые общественные организации. Нострой для того и создавался (ст.55.20 ГрК). И ему виднее смысл, который вкладывался в документ: они не хотели обременять госзастройщиков вступлением в СРО и получением излишних допусков.
Письма действительно противоречивые.
Последний раз редактировалось fag85, 20.10.2014 в 09:04.
fag85 вне форума
Непрочитано 19.10.2014, 07:55
shifr
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
ПИСЬМО...
Минрегион упразднен... Все приказы и письма тоже упразднены? )
shifr вне форума
Непрочитано 19.10.2014, 13:44
fag85
Минстрой получил письма в наследство)
fag85 вне форума
Непрочитано 19.10.2014, 16:29
shifr
И где это отражено, кроме п.11 данной ветки?
shifr вне форума
Непрочитано 20.10.2014, 10:10
fag85
Если говорить серьезно, то статус писем я описал в сообщении #9.
Письмо не носит нормативных характер и актуально на дату издания.
Могу привести еще такой пример.
Минрегион на запрос НОПа издал письмо от 27 марта 2012 г. N 6832-ДШ/08 о том, что для разработки РД не требуется допуск СРО.
В мае 2012 в ведении Минрегиона бал образован Госстрой, который взял на себя строительную отрасль.
После чего на повторный запрос НОПа Госстрой издал письмо от 13 мая 2013 г. N 3991-БМ/11/ГС о том, что допуски получать необходимо.
А что касается приказов, то неправильно поставлен вопрос.
Правильный вопрос: где отражено, что приказы отменены?
Отвечу сразу - нигде. Поэтому если говорить на примере приказа №624, то он действующий и на его основании сегодня СРО выдают допуски.
fag85 вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 20:14
xopolllo
Красноярск
На сколько я знаю, письма соответствующих организаций дополняют существующие нормативные акты. Положения, указанные в них, необходимо выполнять.
То есть письмо НОСТРОЙ разъясняет конкретно свои документы. А если не свои - то, как правило, существует приписка, что оно не уполномочено разъяснять что-либо или данное письмо носит чисто информативный (мнение кого-то) характер.
xopolllo вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 09:39
fag85
Издание нормативных правовых актов в виде писем и телеграмм не допускается (Постановление Правительства №1009 от 13.08.97).
Так с чего вдруг их нужно выполнять?
Письмами, как правило, отвечают на вопросы и разъясняют уже существующие нормы, а не дополняют их.
А если письма начинают противоречить друг другу (см. #8) или нормам, какие положения, указанные в них, необходимо выполнять?
fag85 вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 19:15
xopolllo
Красноярск
верно, а если письма противоречат это не порядок , там нужно разбираться. Такие письма единичны , на сколько я знаю.
xopolllo вне форума
Непрочитано 17.05.2018, 10:29
1 | #17
d_polehin
Интересный момент... по 190-ФЗ и СП 48 строительный, операционный контроль проводит лицо, осуществляющее строительсво. То есть субподрядчик может сказать я не буду ничего проверять, лабораторные испытания того же бетона - в топку силами субчика, входной - в топку, все на генподрядчике. А с субчика взяти гладки?
d_polehin вне форума
Непрочитано 18.05.2018, 05:17
slobodyanyukd
Вообще имею такое письмо на руках из Госстроя по запросу нагрей организации и там именно так в одном письме и написано что нужно и тут же в следующем абзаце что не нужно и приписка есть что нострой не законодатель и это лишь его мнение. По факту опираясь на это письмо руководство решило что нам не надо с чем я не согласен и оч жду проверку.
Мы как раз строим по договору подряда себе и сами осуществляем функции тех заказчика.
slobodyanyukd вне форума
Допуск СРО на осуществление строительного контроля Андре Прочее. Архитектура и строительство 11 19.03.2015 15:27
Аттестация на ведение строительного контроля prusak61 Железобетонные конструкции 4 14.10.2013 23:20
Ищу программу производственного контроля ТБО и строительного мусора Елена27 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.04.2013 09:27
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
карта операционного контроля качества делается на весь ППР в целом? или на отдельный вид работ? Селиванова Вера Технология и организация строительства 4 27.03.2012 16:28
