Помогите накидать конструкцию навеса
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
Во как у людей бывает, даже навес для велосипедов, у нас и парковку то найти проблема...
По существу: 1) При таком пролете проще кинуть сверху балку, швеллера 12-14 хватит (при пяти рамах). Уклон можно сделать или наклоном самой балки, или разной высотой рам (уклон к торцу). В таком виде, как на эскизе, придется варить полноценную ферму 2) При поликарбонате на кровле придется прогоны чуть ли не сплошняком пускать. Если перекрыть профнастилом, можно от прогонов уйти совсем. 3) На стены тоже пойдут прогоны, шаг и сечение зависит от количества рам и выбранного вида карбоната. Со стойками та же петрушка |
не понял, что за рамы? если речь о листах поликарбоната - то их будет 3 (2,1 шириной каждый).
в принципе, это тоже понятно, строймех когда то проходил... тут тоже надо определиться: как эту ферму сделать или же другие варианты. со швеллером тоже как то не могу понять, как это выглядеть должно. Цитата:
это я понимаю, меня больше беспокоит кровля, так как там будет снеговая нагрузка, а на стенах только ветровая
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы... |
поперечная рама = 2 столба + ферма/балка Цитата:
То есть вы хотите именно такую конструкцию - двускатная кровля, прозрачные стены и потолок, всего 3 рамы? |
тут, как говорится, бюджет достаточно ограничен... надеялся, что трех рам поперечных хватило бы.
а по поводу материала, да. по крайней мере поликарбонат он дешевле металлопрофиля. находил что то в этом духе
Сотовый карбонат - это материал для теплицы. Прочностных характеристик вы наверное даже не найдете, потому что они стремятся к нулю. Даже по логике, сколько по-вашему выдержит 0,5 мм пластмассы на смятие саморезом? Шаг прогонов под него нужен никак не меньше полуметра, только на них разоритесь. А с такой фермой возиться я вижу смысл только если у дома уже лежит пара десятков метров ненужной трубы и есть хороший сварщик.
Я бы сделал так: 1) Стойки 80х3, 6 штук 2) Двутавр 16 (в условиях тотальной экономии можно у торцов взять поменьше) 3) Настил Н75-0,7 вдоль строения. Цена примерно в 2 раза выше, но сколько сэкономите на прогонах 4) Ну и связи нужно придумать какие-нибудь |
характеристики находил.
выписывал для листа толщиной 4 мм Нагрузка при изгибе не менее 45 Н Изгибающее напряжение не менее 18.9 МПа Е = 2.4 кН/мм2 Вот только я не могу сказать, насколько это много, мне механика грунтов ближе строймеха.
ТС, я бы сделал все из уголка 90х6 и мозги не канифолил, со всякими двутаврами. Не тот случай. |
Нагрузка при изгибе не менее 45 Н - фраза бессмысленная, но пугающая) 45Н = 4,5 кг. Непонятно для какого пролета и какой ширины листа идет речь, но 320 кг/м2 снега вряд ли возьмет.
Очень грубо сейчас прикинул момент сопротивления этого листа 4 мм, вышло 2 см3 (скорей всего завышено). То есть при R=18,9 МПа он несет момент 0,38 кНм. При шаге прогонов полметра это 120 кг/м2. Так это расчет по несущей способности листа, а саморезом его порвет наверно еще раньше. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Уклон вдоль тоже можно сделать. К примеру вывести отметки низа двутавра в разных рамах на 2,000-1,900-1,800 Что поделать? Пятый район, 3 метра пролет. Обычное решение для холодного склада, например. Монолитные перекрытия гонят с подпорками. |
Нашел любопытное решение на просторах... если получится реализовать такое - будет идеально. завтра попробую это нарисовать в каде.
помогите найти конструкцию стационарной трибуна для спортивн | pink rabbit | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 26.09.2011 20:55 |
помогите понять конструкцию ангара | Alora | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 22.03.2010 20:36 |
Помогите понять конструкцию фермы по серии. | VMaksS79 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 16.02.2010 11:32 |
Помогите выбрать конструкцию крана в промздании. | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 18.11.2009 07:17 |
Лестница с забежными ступенями. Помогите найти грамотно разработанную конструкцию. | Sanechek | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.07.2009 21:02 |
