Угол внутреннего трения грунта меньше 13
Грунты расположены в русле реки. Слои: Супесь с примесью органического вещества, текучая (2гр), Глина с примесью органического вещества, текучепластичная (5гр), Глина с примесью органического вещества, мягкопластичная (10гр). Про способ сказать не могу, знаю что изыскания старые, 80х годов. Взяты по архивным данным. Заказчик отчета не отправил к сожалению.. |
Если без дела, то 2-5 градусов сложно определить в обычной грунтовой лаборатории. Такое трение (вязкость) есть даже у некоторых жидкостей. |
Но сцепление грунта 9, 18, 28 кПа. Если принять минимальные коэффициенты для расчета равные 7,8 и 2,8, которые соответствуют 13 градусам? Или может стоит принять их равной единице? Или есть график, по которому можно определить? Либо промежуточные значения, чтобы определить интерполяцией?
Схемы сдвига грунта в геологическом отчете. Какие принимать значения для сцепления и угла внутреннего трения при различных схемах сдвига? | kuatro777 | Основания и фундаменты | 6 | 24.10.2013 00:52 |
Просадочный грунт | YVS | Основания и фундаменты | 331 | 10.10.2013 21:19 |
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. | Armin | Основания и фундаменты | 26 | 01.05.2013 15:44 |
Сопротивление грунта меньше среднего давления под подошвой фундамента | GGCAT | Основания и фундаменты | 11 | 01.07.2010 15:25 |
доп. давление меньше давления грунта | rakshin | Основания и фундаменты | 12 | 24.01.2006 02:39 |
