Нужны ли капители при толщине плиты 180 мм и шаге колонн 6х6м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужны ли капители при толщине плиты 180 мм и шаге колонн 6х6м
Непрочитано 17.10.2014, 22:08 #1
Mercury
Инженер-конструктор
г. Запорожье Украина
Подскажите пожалуйста, хватит ли толщины перекрытия 180 мм. на продавливание, если шаг колонн 6х6 м, сечение колонны 300х300 мм.
Спасибо.
Непрочитано 17.10.2014, 22:30
svg
Нагрузка -???
svg вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2014, 22:37
Mercury
Инженер-конструктор
Плита покрытия, по ней деревянные стропила и односкатная кровля, порядка 150 кг/м2, по факту будет конечно еще меньше, я буду эту плиту строить, так не хочется капители выгораживать или балки в опалубке. Готов сделать на опорах каркасы продавливания))) Лишь бы плоскую залить!
Mercury вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 22:38
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Думаю нужны. Считать не пробовали на продавливание? Если это покрытие и нагрузки только снеговые... есть небольшие шансы что пройдет. Если перекрытие, то вряд ли пройдет без капителей. При таком шаге колонн обычно 220мм плита и колонны 400*400.
FLASH! вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2014, 22:44
Mercury
Инженер-конструктор
На продавливание никогда не считал, а если поставить каркасы и приваривать их к рабочей продольной арматуре? Просто капители выполнять сложно в опалубке, а если капители сделать сверху плиты?
Mercury вне форума
Непрочитано 20.10.2014, 05:39
Boris_1
ПГС
Сообщение от Mercury Посмотреть сообщение
Попробуйте без капителей, потом нам расскажите как плита работает
Boris_1 на форуме
Непрочитано 20.10.2014, 12:51
Boxa
КЖ; C#
данных тут совсем мало.
Нагрузка какая? 150 кг/м2 это что? Все кровли? Вес снега? Полезная нагрузка?
Класс бетона какой?
По прикидкам на коленке...
0,15*36+2,5*0,18*36=21,4 тонны на опору
для В25
h0=0.18-0.03=0.15м
S прод=(0,3+0,15)*4*0.15=0.27 м2
N нес = 1,05*0,9*0,27=0,255 МН = 25,5 тонны
Может и понесет, запас процентов 15, но я думаю что 150 кг/м2 это не вся нагрузка от покрытия, да и расчет этот только для "центральной" колонны, что там по краям смотреть надо.
ИМХО, самый лучший вариант, это связаться с проектировщиками, которые проектировали Ваш объект, и попросить их согласовать плиту без капители, в противном случае вся ответственность на Вас.
Удачи.
Boxa вне форума
Установка выпусков для колонн из фундаментной плиты Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 5 29.05.2014 20:26
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? kolja Архитектура 2 16.08.2010 12:03
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? наззар Конструкции зданий и сооружений 38 27.01.2010 01:52
