Перемещения в расчёте на прогрессирующее обрушение
Инженер - изыскатель, реставратор, ГИП
Был 7215 Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Расчет ведется по методу предельного равновесия - принимается схема излома при единичном перемещении.
1. Допустим у Вас выключилась из работы 1 колонна - перемещение в этой точке принимают условно равным единице. 2. Строят линия излома (линии, по которым произойдёт разрушение). 3. Определяют работы сил. Возможно выключились из работы несколько вертикальных конструкций, тогда и перемещения должны быть равными 1, 0,72 и 0,33 - у других конструкций. Что за пример? Можете выложить?
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше |
Спасибо. Хоть что-то стало понятно.
Этот пример здесь https://yadi.sk/i/SzjdCjErc6yZU Смотрел разрушение 4. |
Екатеринбург
Мельком глянул 4 схему разрушения.
При определении работ внешних сил рассматриваются отдельные площади (ячейки), ограниченные ПШ. 0,72 и 0,33 - перемещение центра тяжести этих ячеек при перемещении стены u=1.
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. | игорёк | Конструкции зданий и сооружений | 1218 | 12.11.2023 23:50 |
Прогрессирующее обрушение большепролетных конструкций | AntonVS | Конструкции зданий и сооружений | 35 | 19.11.2012 01:31 |
Прогрессирующее обрушение в большепролетном здании. | ktyf01 | Лира / Лира-САПР | 17 | 17.06.2012 20:24 |
Расчет стального каркаса пром здания на прогрессирующее обрушение | mmik | SCAD | 3 | 15.06.2012 16:45 |
Прогрессирующее разрушение (обрушение) в ANSYS 13 | gdenisn | ANSYS | 22 | 07.04.2011 07:10 |
