Армирование железобетонной плиты на стальные стойки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование железобетонной плиты на стальные стойки
Непрочитано 19.10.2014, 11:38 #1
pdle
Доброго времени суток!
От меня требуют армировать плиту, которая находится на стальные стойки (показаны в прикрепленном чертеже).
У кого-нибудь есть пример на эту проблему, пожалуйста, мне помогите!
Спасибо!
Тип файла: pdf Проблема.pdf (13.6 Кб, 81 просмотров)
Непрочитано 19.10.2014, 13:13
Алексей Киселев
Конструктор
Краснодар
Собственно в чем проблема?
Алексей Киселев вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2014, 13:25
pdle
Как сопряжение стальных стоек с железобетонной плитой?
pdle вне форума
Непрочитано 20.10.2014, 15:30
Алексей Киселев
Конструктор
Краснодар
Посмотри, когда-то детали таким образом
Тип файла: pdf пример-Model.pdf (18.2 Кб, 62 просмотров)
Армирование плиты в SCAD как правильно? Dims SCAD 59 22.04.2025 16:50
Поперечное армирование плиты перекрытия. Неадекват в результатах расчёта. РастОК Лира / Лира-САПР 33 29.04.2021 11:57
Монолитные ж/б плиты неправильной формы, армирование. Staz Железобетонные конструкции 29 06.09.2014 07:53
Армирование монолитной плиты в зоне перфорации Nik6889 Железобетонные конструкции 2 15.08.2014 12:40
Армирование фундаментной плиты в SCAD Получилось небольшим.Где ошибки? Может кто поможет? Natysik SCAD 10 01.06.2010 16:08
