Монолитные ж/б плиты неправильной формы, армирование.
Кишинев
конструктор Регистрация: 02.12.2009
Кишинев
swell{d}, спасибо за фото
удобнее конечно без поворотов, по варианту 2. Но правильно ли я понимаю, что просто так, из удобства, их нельзя вращать в нужное положение? Т.е. если подбор арматуры производился исходя из определенного положения, в дальнейшем, повернуть сетки возможно только после перерасчета?? или все же плита будет одинаково прочна при любом варианте раскладки арматуры?? |
:read: |
Düsseldorf
Staz, если одинаковые стержни, можно вращать как угодно =) это простая геометрия: син продольной арматуры + косинус поперечной всегда дадут просто арматуру =)
swell{d}, охренеть, зачем сетки в разном направлении?))
По мне - второй логичней, меньше суммарно арматуры из-за того, что не будет перенасыщения от перехлеста двух сеток. В расчете направления выдачи усилий все в одном направлении и норм, ИМХО. А если стержни в обоих направлениях одинаковы - слушайте свелла и бахила. |
? Регистрация: 17.06.2014
Об этом и речь. И с чего ты взял, что сетки должны быть в одном направлении? И что там пересчитывать?
Первый вариант красивше и понятнее при армировании, второй - проще в расчете и конструировании. Оба варианта имеют права на жизнь, но в расчете нужно учесть выбранное направление армирование, повернув локальные оси. Армировать же по первому варианту с расчетом по второму варианту - это какая-то глупость. Вам же не приходит в голову армировать плиту по оси Х в соответствии с усилиями полученными по оси У?
![]() Всегда так делаем - армируем по большему моменту. В противном случае на стройке обязательно перепутают.
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 02.09.2014 в 22:30. |
инженер Регистрация: 19.05.2014
По опыту строительства второй вариант более экономичен и быстрее в выполнении.
Что касается расчета, то в самом простом калькуляторе Скаде есть функция "переход к напряжениям вдоль заданного направления" (а соответственно и армирования). Хотя опять же по опыту численных экспериментов при стандартном строительстве больших изменений в армировании не происходит (разве что более экономично получается).
С уважением, Алексей Песцов |
Когда у меня была такая плита, армировали по первому варианту. На сгибах основную арматуру надо заводить за перегиб на треть пролета в разбежку по горизонтали, а по вертикали укладывали арматуру секторами, т.е. с поворотом. Хотя изначально запроектировали по горизонтали гнутые стержни на перегибах в разбежку. Но технадзору такое решение не понравилось. Если раскладка отличается от заданных направлений выдачи напряжений на небольшой угол, то ничего страшного.
Самара
Я не разбирался в этом вопросе, но вроде где то это написано что если арматуру спроецировать на произвольную ось то тоже самое получится. В Микрофе есть направление армирования и оно не значительно меняет армирование( если тем более оно одинаковое в обоих направлениях)
Чтобы не создавать новую тему.
Проектируется церковь. Хотело бы уйти от возможных распоров от купола на стены. К тому же не известно как паруса выложат и кто это делать будет. Предполагается что-то типа ж/б пояса. Насколько данное решение возможно? И как можно сделать лучше? |
Армирование плиты в SCAD как правильно? | Dims | SCAD | 59 | 22.04.2025 16:50 |
Поперечное армирование плиты перекрытия. Неадекват в результатах расчёта. | РастОК | Лира / Лира-САПР | 33 | 29.04.2021 11:57 |
Армирование монолитной плиты в зоне перфорации | Nik6889 | Железобетонные конструкции | 2 | 15.08.2014 12:40 |
VBA проблема со штриховкой замкнутой полилинии неправильной формы | sergtranes | Программирование | 4 | 14.02.2011 19:28 |
нижние монолитные плиты | SERIY | Расчетные программы | 4 | 19.04.2010 15:23 |
