Как отличить восходящий раскос от нисходящего?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как отличить восходящий раскос от нисходящего?
Непрочитано 20.10.2014, 01:30 1 | #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Помогите, пожалуйста, разобраться с раскосами фермы (см. рис.). Раскосы с какими номерами восходящие, а с какими нисходящие. И вообще, как это классифицируется и как их надо узнавать? Искренне буду признателен вам за оказанную помощь. Всем вам желаю огромных удачи и успехов!!!
Непрочитано 20.10.2014, 07:43
Un_Known
Chelyabinsk
по-моему надо смотреть от опоры, если от опоры раскос идет вверх - восходящий, вниз - низходящий
Un_Known вне форума
Непрочитано 20.10.2014, 08:25
1 | 1 #3
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Россошь, Воронежская обл.
Если раскос и верхний пояс находятся в одной полуплоскости относительно горизонтальной оси, проходящей через узел, соединяющий пояс и раскос, то раскос восходящий. Если в разных — нисходящий. В вашем случае 1 и 4 — восходящие, 2 и 3 — нисходящие.
Spiteful Berkut вне форума
Непрочитано 20.10.2014, 09:23
roman111
Сообщение от Spiteful Berkut Посмотреть сообщение
Согласен. Восходящий раскос - сжат, нисходящий - растянут.
roman111 вне форума
Непрочитано 20.10.2014, 09:47
1 | 2 #5
Surely
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
Раз 10 прочитал так и не понял .
Для автора, тип раскоса, определяется по первому раскосу от опорного узла, если он идет от нижнего узла к верхнему, то раскос восходящий, если от верхнего к нижнему то нисходящие. Ну и соответственно все остальные элементы фермы, совпадающие с направлением первого раскоса тоже будут либо восходящими, либо нисходящими. И да, если ферма симметричная, то для второй половинки отчет берется от правого опорного узла.
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума
Непрочитано 20.10.2014, 10:12
| 1 #6
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Сообщение от Surely Посмотреть сообщение
Тоже самое.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 20.10.2014, 10:33
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
В первом случае самый длинный раскос будет восходящим, по вашему определению, во втором (зеркально отображённом относительно вертикали) тот же самый раскос будет нисходящим. Дуализм природы раскосов, однако.
Непрочитано 20.10.2014, 10:50
gad
Строитель
Лукоморье
Offtop: Цитата из анекдота:
Молодец сынок, еще чуть-чуть и мы доэволюционируем до мышей.
Похоже старею.
gad вне форума
Непрочитано 20.10.2014, 11:04
engineer
слева направо
engineer вне форума
Непрочитано 20.10.2014, 11:06
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Сообщение от engineer Посмотреть сообщение
слева направо
Что "слева направо"?
Непрочитано 20.10.2014, 11:38
1 | 1 #11
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Вообще то, вроде бы, различают фермы с восходящим или нисходящим ОПОРНЫМ раскосом. Если опорный раскос идет от нижнего опорного узла фермы к верхнему поясу, то его называют восходящим. От опорного узла верхнего пояса к нижнему - нисходящим.
Krieger вне форума
Непрочитано 22.02.2021, 14:26
Boris76
Ульяновск, РФ
Горев В. В. Металлические конструкции, т.1, М. 2004, стр.420
Boris76 вне форума
Непрочитано 22.02.2021, 14:43
Boris76
Ульяновск, РФ
Чувак просто пропустил что в теме отсутствовало слово "опорный". Он объяснил случай для опорных раскосов и имел в виду вот это Нажмите на изображение для увеличения
Надо внимательней и до конца читать сообщения других участников дискуссии. Сказал же вам человек что
Boris76 вне форума
Непрочитано 23.02.2021, 19:24
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
2014 - вчера - вчера..
Не прошло и 7-и лет
Ильнур вне форума
Раскос у фермы..восходящий или нисходящий. прошу совета) vetalllll Конструкции зданий и сооружений 11 01.11.2013 08:57
Ферма и раскос Азаматик Конструкции зданий и сооружений 21 14.11.2009 18:33
