Версия framework и Autocad 2015
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Версия framework и Autocad 2015
Непрочитано 21.10.2014, 10:36 #1
shartal
В системных требованиях указано, что должен быт NET Framework Version 4.5, но после установки в файле acad.exe.config стоит версия 4.0. И все работает. После смены версии на 4.5 не работает. Отчего так?
Последний раз редактировалось shartal, 21.10.2014 в 11:04.
Непрочитано 21.10.2014, 15:32
KSI
Калининград
NET Framework Version 4.5 должен быть установлен в системе. Если все работало, зачем трогать файл acad.exe.config?
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д.
KSI вне форума
Непрочитано 21.10.2014, 15:52
Bull
KSI, имеется ввиду, что для установки АКАД требуется .net соответствующей версии. И в дистрибутиве АКАД он идет автоматом, чтобы установилось без проблем. Я лично ни разу не смотрел, что там в итоге пишется в acad.exe.config. Надо установить? Ради бога, пожалуйста...
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 21.10.2014, 17:19
VitalyAF
На NET Framework Version 4.53 под win10 Acad 2015 заметно лучше заработал чем на 7,8-ке
Я был приятно удивлен. Например правильно определяется размер экрана и не надо каждый раз кнопки жать,
а так же лезть в настройки и доставать вкладки, по умолчанию в 8-ке они почему-то каждый раз прячутся...
В 7-ке вообще был вылет с перезагрузкой...
Пока 10-ка оставляет хорошее впечатление...
PS
видать эти небольшие косячки от старых NET Framework!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 21.10.2014, 17:30
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Содержимое чистого acad.exe.config в AutoCAD 2015:
[Выделить все]
<configuration>
  <startup useLegacyV2RuntimeActivationPolicy="true">
    <supportedRuntime version="v4.0"/>
  </startup>
<!--All assemblies in AutoCAD are fully trusted so there's no point generating publisher evidence-->
   <runtime>
	<generatePublisherEvidence enabled="false"/>
   </runtime>
</configuration>
Наличие строки <supportedRuntime version="v4.0"/> совершенно не означает, что AutoCAD будет использовать именно .NET 4.0
Александр Ривилис вне форума
Как настроить шаг весов линий в Autocad 2015 в 1 пиксель environ AutoCAD 1 16.07.2014 16:33
сбился Аutocad LT вылезает табличка , что сделать чтобы ее не было maximas AutoCAD 4 11.05.2012 14:24
Какой AutoCAD использовать ? denes AutoCAD 55 12.09.2011 14:29
Чертежи открываются в AutoCAD вместо AutoCAD MD. Версия 2006 viter_alex Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 06.06.2010 13:33
Нужна учебная версия autocad 2007 или файл kneacks AutoCAD 2 26.05.2010 19:07
