Чертежи открываются в AutoCAD вместо AutoCAD MD. Версия 2006
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Чертежи открываются в AutoCAD вместо AutoCAD MD. Версия 2006
Непрочитано 01.06.2010, 15:21 #1
viter_alex
Начальник отдела комплексной автоматизации
Альфа Центавра знаешь? Тамошние мы.
После переустановки системы установил AMD 2006, которым пользуемся постоянно. По какой-то непостижимой причине двойной клик по файлу чертежа открывает его не в AMD, а в чистом AutoCAD. Проверил на другом компьютере настройки ассоциаций файлов: всё абсолютно идентично.
Проблема временно исчезает, если запустить AMD ярлыком с рабочего стола и закрыть. Но через некоторое время всё повторяется.
Пользователь работает с правами опытного пользователя.
Переустановка не помогла.
Лучше день потерять - потом за пять минут долететь!
Непрочитано 01.06.2010, 21:23
atollon
Стоит 2 программы?
1.АМД и Автокад?
2.Или имеется ярлык запускать МДТ как Автокад?
Если второе - то для файла DWG стоит в ассоциациях один и тот же acad.exe. Другое дело, что acad.exe запускается профилем-модулями АМД или только с профилем-меню чистого Автокада. Вот эти то настройки и сбиваются. Обычно сохраняеттся ассоциация с последним профилем, в котором вышли из Автокада.
Толстов Евгений
atollon вне форума
Непрочитано 01.06.2010, 21:37
Serge Krasnikov
А не стоит ли у тебя какого-нибудь автоматического чиститльщика реестра, ну например такого как Advanced Systemcare...
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2010, 23:30
viter_alex
<phrase 1= Отправить сообщение для viter_alex с помощью Skype™
atollon, второй вариант. Но почему сбивается? Ведь все чертежи сделаны в AMD.
Была у меня такая мысль в спинном мозге, что дело в последнем сеансе и профиле c которым он запустился, но не мог это сформулировать. Комп не мой, а конструктора. Кстати, профиль с настройками не цепляется, говорит, что не может произвести запись в файл acad.cui, который лежит в папке пользователя. Я проверил: такого файла нет ни у кого.
Видно, дело всё-таки в профиле.
Serge Krasnikov, чистильщиков реестра не стоит. Я их на дух не переношу. А из моей должности явствует, что я задаю политику использования программного обеспечения
viter_alex вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 00:56
В проводнике установи "Показывать скрытые папки и файлы", тут же этот "отсутствующий" файл будет найден (скорее всего). И, скорее всего, там нет соответствующих прав: слишком сильно гайки закрутили.
Непрочитано 02.06.2010, 08:06
Serge Krasnikov
Сообщение от viter_alex Посмотреть сообщение
Он лежит в папке
c:\Documents and Settings\<папка user>\Application Data\Autodesk\Autodesk Mechanical Desktop 2006\R16.2\rus\Support\
Автор темы   Непрочитано 02.06.2010, 09:36
viter_alex
Как я забыл про скрытые файлы? Странно, папка пользователя, а на неё не хватает прав? Проверим
Проверил. Файл лежит, и права на него все имеются.
Непрочитано 03.06.2010, 11:03
gomer8
возможно надо просто переустановить msxml (он есть на диске дистрибутива в папке support)
gomer8 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2010, 11:24
viter_alex
gomer8, попробую. А почему именно его, можешь пояснить?
Последний раз редактировалось viter_alex, 03.06.2010 в 11:47.
Непрочитано 03.06.2010, 13:18
gomer8
acad.cui в формате xml и у меня был похожий случай
после установки 2009 и удаления ранее стоявшего 2008 када на двух машинах, стала возникать ошибка записи acad.cui, номер ошибки и гугл говорил о том, что необходима перерегистрация dll отвечающих за обработку xml, перерегистрировать не помогло, просто переставил msxml и все заработало
gomer8 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2010, 14:00
viter_alex
Гм, но у меня ошибки не возникает, просто сообщение
Но файл там лежит!
В Support установщика xml не нашёл, просто переустановил MSXML 4.0 Parser через панель управления. Не помогло.
Профиль на других машинах работает
Автор темы   Непрочитано 06.06.2010, 13:33
viter_alex
Проблема решилась откатом на образ Акрониса (мы его всегда создаём после установки нужных программ на новую операционную систему). Запустил чистый AutoCAD MD, подцепил профиль. Закрыл. После этого все чертежи открываются нормально.
Спасибо за внимание
1. AutoCAD Кулик Алексей aka kpblc FAQ: Часто задаваемые вопросы 25 27.09.2016 13:29
Очень станный глюк с зависанием буфера обмена при вставке micropyhcher AutoCAD 61 17.09.2012 10:58
А в AutoCAD 2006 можно так сделать? Bercut AutoCAD 10 27.02.2012 12:31
AutoCad 2006 не видит текстовый примитив Olich AutoCAD 8 12.11.2008 13:57
Проблема с удалением масштабов Dimf AutoCAD 4 23.04.2008 11:02
