сбился Аutocad LT вылезает табличка , что сделать чтобы ее не было
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > сбился Аutocad LT вылезает табличка , что сделать чтобы ее не было
Непрочитано 07.12.2010, 08:59 #1
maximas
проектирование. автоматика
Литва
выдает табличку
Unhandled exception has occurred in a component in your application. if you click Continue, the application will ignore this error and attempt to continue.
Invalid URI: The URI scheme is not valid.
с длинным списком всякой всячины
Application does not support just-in-time (JIT)
debugging. See the end of this message for details.
************** Exception Text **************
System.UriFormatException: Invalid URI: The URI scheme is not valid.
at System.Uri.CreateThis(String uri, Boolean dontEscape, UriKind uriKind)
at System.Uri..ctor(String uriString)
at Autodesk.InfoCenter.CommunicationCenter.PopulateContents(ResultItemCollection& contentCollection, ICommCntrChannel channel)
at Autodesk.InfoCenter.CommunicationCenter.GetContents(ResultItemCollection& channelContents)
at Autodesk.InfoCenter.CommCntrSource.InitCommunicationCenter()
at Autodesk.InfoCenter.PaletteMgr.InitCommCenter()
at Autodesk.InfoCenter.PaletteMgr.InitPalettes()
at Autodesk.InfoCenter.PaletteMgr.FirstInvoke()
at Autodesk.InfoCenter.PaletteMgr.OnAppIdle(Object sender, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Application.RaiseIdle(EventArgs e)
at ?A0x2b7cf235.OnIdle()
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.3615 (GDR.050727-3600)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
acdbmgd
Assembly Version: 17.1.0.0
Win32 Version: 17.1.219.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%20LT%202008/AcdbMgd.DLL
msvcm80
Assembly Version: 8.0.50727.4053
Win32 Version: 8.00.50727.4053
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/WinSxS/x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e6967989/msvcm80.dll
acmgd
Win32 Version: 17.1.51.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%20LT%202008/acmgd.DLL
AcInfoCenterConn
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%20LT%202008/AcInfoCenterConn.DLL
AdInfoCenter
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%20LT%202008/AdInfoCenter.DLL
Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
Win32 Version: 2.0.50727.3614 (GDR.050727-3600)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
Autodesk.Interop.AcInetEngine
Assembly Version: 17.1.51.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%20LT%202008/Autodesk.Interop.AcInetEngine.DLL
AdInfoCenter.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%20LT%202008/en-US/AdInfoCenter.resources.DLL
Accessibility
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
System.Xml
Win32 Version: 2.0.50727.3082 (QFE.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Configuration
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
sckhfcw_
AcLayer
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%20LT%202008/AcLayer.DLL
AcMgdShared
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%20LT%202008/AcMgdShared.DLL
acmgdinternal
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%20LT%202008/acmgdinternal.DLL
AcLayer.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%20LT%202008/en-US/AcLayer.resources.DLL
Autodesk.Interop.WSCommCntr1
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%20LT%202008/Autodesk.Interop.WSCommCntr1.DLL
Autodesk.Interop.WebServices1
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%20LT%202008/Autodesk.Interop.WebServices1.DLL
************** JIT Debugging **************
Application does not support Windows Forms just-in-time (JIT)
debugging. Contact the application author for more
information.
Непрочитано 07.12.2010, 10:38
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Позвонить в службу поддержки. Если LT версия, значит, наверняка лицензионная. Вот пускай и поработают!
cancercat вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2010, 15:35
maximas
Литва
a, ясно
maximas вне форума
Непрочитано 11.05.2012, 14:18
KronSerg
Вода - моя работа
Нашёл решение кто-нибудь?
Приложение не поддерживает оперативную (JIT)
отладку. Подробная информацию приводится в конце данного сообщения.
************** Текст исключения **************
System.ArgumentNullException: Значение не может быть неопределенным.
Имя параметра: uriString
в System.Uri..ctor(String uriString)
в Autodesk.InfoCenter.CommunicationCenter.PopulateContents(ResultItemCollection& contentCollection, ICommCntrChannel channel)
в Autodesk.InfoCenter.CommunicationCenter.GetContents(ResultItemCollection& channelContents)
в Autodesk.InfoCenter.CommCntrSource.InitCommunicationCenter()
в Autodesk.InfoCenter.PaletteMgr.InitCommCenter()
в Autodesk.InfoCenter.PaletteMgr.InitPalettes()
в Autodesk.InfoCenter.PaletteMgr.FirstInvoke()
в Autodesk.InfoCenter.PaletteMgr.OnAppIdle(Object sender, EventArgs e)
в System.Windows.Forms.Application.RaiseIdle(EventArgs e)
в ?A0x2b7cf235.OnIdle()
************** Загруженные сборки **************
mscorlib
Версия сборки: 2.0.0.0
Версия Win32: 2.0.50727.3625 (GDR.050727-3600)
CodeBase: file:///c:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
acdbmgd
Версия сборки: 17.1.0.0
Версия Win32: 17.1.219.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcdbMgd.DLL
msvcm80
Версия сборки: 8.0.50727.4053
Версия Win32: 8.00.50727.4053
acmgd
Версия Win32: 17.1.51.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/acmgd.DLL
AcInfoCenterConn
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcInfoCenterConn.DLL
AdInfoCenter
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AdInfoCenter.DLL
Версия Win32: 2.0.50727.3623 (GDR.050727-3600)
System
Версия Win32: 2.0.50727.3631 (GDR.050727-3600)
System.Drawing
Версия Win32: 2.0.50727.3636 (GDR.050727-3600)
Версия сборки: 17.1.51.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/Autodesk.Interop.AcInetEngine.DLL
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/ru-RU/AdInfoCenter.resources.DLL
Accessibility
Версия Win32: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
System.Xml
Версия Win32: 2.0.50727.3082 (QFE.050727-3000)
z4i9zbry
AcLayer
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcLayer.DLL
AcMgdShared
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcMgdShared.DLL
acmgdinternal
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/acmgdinternal.DLL
AcLayer.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/ru-RU/AcLayer.resources.DLL
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/Autodesk.Interop.WSCommCntr1.DLL
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/Autodesk.Interop.WebServices1.DLL
mscorlib.resources
System.Windows.Forms.resources
Версия Win32: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
************** Оперативная отладка (JIT) **************
Приложение не поддерживает оперативную (JIT) отладку Windows Forms.
Для получения дополнительной информации свяжитесь с разработчиком
приложения.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 11.05.2012, 14:24
Проверяй версию .NET и состояние acad.exe.config.
сделать так, чтобы эта же команда вызывалась другой буквой Venya AutoCAD 2 02.11.2006 01:42
Как сделать так, чтобы ЛИСПы не надо было перезагружать? bimari LISP 13 24.10.2006 10:41
Возможно-ли сделать так, чтобы при щелчке по какому-либо эле Alexyanch AutoCAD 7 09.04.2006 18:53
как сделать, чтобы новый лисп- автоматом ставился у всех? Соня LISP 17 12.08.2005 08:50
Как сделать, чтобы блок вставлялся автоматом Baron Программирование 11 01.01.2004 20:01
