Формат значений handl в файле csv
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Формат значений handl в файле csv
Непрочитано 21.10.2014, 17:26 #1
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Пишется программа (не мной) для редактирования атрибутики через csv файл. При этом надо ограничится минимумом телодвижений при экспорте в csv, редактировании и импорте обратно в чертеж. Проблема вылезла при открытии csv. Значения handl блоков иногда имеют вид: хххEх. Ну и конечно, по умолчанию, Ёксель скидывает все это в число, где нулей - ровно на значение х после этой "Е". Хэндлы летят к чертям вместе с экспортом! Экспоненциальный формат... Конечно, можно открыть чистый файл .xls, данные - импорт - через квартал налево до забора... долго! Двойной клик - не более!
Можно ли при формировании записей handl определить их так, чтобы Excel воспринимал их однозначно как текст? Добавить например апостроф или изменить настройки самого Excel'я?
Непрочитано 21.10.2014, 17:31
Boxa
КЖ; C#
А почему не хотите прямо в xlsx писать или Excel.xml создавать, зачем вам этот csv?
Boxa вне форума
Непрочитано 21.10.2014, 17:35
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от Krovlaf Посмотреть сообщение
Пусть пишет в двойных кавычках.
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2014, 15:28
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Я только рад был бы, но программу пишу не я.
Проблему с форматом это не решит.
В чем отличие обмена данными acad с csv и xls?
Спасибо большое за совет!
Krovlaf вне форума
Непрочитано 22.10.2014, 16:13
Boxa
КЖ; C#
В смысле не решит? Создавая файлы этих форматов Вы можете указать то форматирование ячеек таблицы, которое Вам нужно. Не отдавая это на откуп Екселю.
Причем, создавать их, не намного сложнее чем csv файлы, но выбор Ваш.
Boxa вне форума
Непрочитано 22.10.2014, 16:47
Сергей812
Либо переводите хэндл в строку и обратно
Сергей812 вне форума
Непрочитано 22.10.2014, 17:10
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
А можно посмотреть пример создания xlsx файла? Что-то сомневаюсь, что он не намного сложнее будет
Вот пример сохранения данных из ListView в CSV:
[Выделить все]
 private void button_toFile_Click(object sender, EventArgs e)
            DialogResult diaRes = saveFileDialog.ShowDialog(this);
            if (diaRes == DialogResult.OK)
                string[] lines = listView_savedValues.Items.Cast<ListViewItem>()
                    .Select(item =>
                        string.Format("\"{0}\";\"{1}\"", item.SubItems[0].Text,
                        DoubleInvariantToCurrent(item.SubItems[1].Text)))
                        .ToArray();
                File.WriteAllLines(saveFileDialog.FileName, lines, Encoding.UTF8);
        static string DoubleInvariantToCurrent(string invariant)
            return Convert.ToDouble(invariant, CultureInfo.InvariantCulture).ToString(CultureInfo.CurrentUICulture);
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2014, 17:39
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Вот мнение автора на эту тему:
Совет работать на прямую с єксель по СОМ интерфейсу неприемлем, в виду медленной работы сего дела с большими массивами данных.
И по поводу кавычек:
Если метку брать в двойные кавычки, в экселе справа от метки остаются две кавычки.
Krovlaf вне форума
Непрочитано 22.10.2014, 18:06
Do$
Мой пример записи в CSV выше, в нем я значения в кавычки беру и ничего лишнего не появляется. Видать что-то не так "автор" делает.
Do$ вне форума
Непрочитано 22.10.2014, 19:13
1 | #10
Boxa
КЖ; C#
Do$, https://github.com/BoxaShu/SimpleXLSX
По быстренькому для тебя собрал. В крации, собираем текстовые(xml) файлы и зипуем, потом переименовываем в xlsx
Я не советовал работать с Excel через COM, я спрашивал почему не генерируете сразу валидные файлы?
XLSX - правильно сформированный архив из текстовых файлов
Excel.xml - правильно сформированный xml файл.
Для того что бы вывести результаты работы типа csv в нормально оформленный excel файл, много делать то и не нужно, склеить шапку, строчки и подвал, это если совсем по простому...
Boxa вне форума
Acad 2013. Слетает формат сохраниения файлов. Astartes AutoCAD 2 21.06.2013 10:13
Неправильный формат в ячейке таблицы при вставке строки Vildar AutoCAD 8 17.11.2010 15:31
Как задать формат вещественных значений в Lisp Savuk LISP 2 05.01.2010 16:57
Отладка - Окно контрольных значений Mazai Программирование 4 16.06.2008 11:47
структурированный список Holon Программирование 22 11.09.2007 14:09
