Доступ инструмента при монтаже.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Доступ инструмента при монтаже.
Непрочитано 21.10.2014, 23:49 #1
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Господа КМщики, подскажите чем вы руководствуетесь при проектировании сложных болтовых узлов с точки зрения доступа инструмента?
Непрочитано 22.10.2014, 01:56
1 | #2
kentonella
КМД
Самара
Справочниками. Там в разделе "болтовые соединения" есть размеры по доступности. Например здесь http://dwg.ru/dnl/6851
Холост
kentonella вне форума
Непрочитано 22.10.2014, 06:02
1 | #3
Evgeny31
Вот
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 22.10.2014, 08:31
1 | #4
Evgeny31, боюсь, что Ваша таблица не без опечаток, по крайней мере, не соответствует ГОСТ 13682-80.
Можно проверить: Для М20 зев ключа 30 мм, уменьшенный- 27 мм
Последний раз редактировалось Хмурый, 22.10.2014 в 08:38.
Имеются ли требования к фермам при монтаже для раскрепления поясов vlasctelin Металлические конструкции 1 21.03.2014 13:32
Циклограмма для наладки инструмента karnager Машиностроение 1 29.12.2013 14:36
Материалы для конструирования и изготовления бурильного инструмента ? sostav79 Машиностроение 2 13.12.2012 09:59
Нужна помощь с определением техпроцесса и выбор инструмента? J-kwan Машиностроение 4 23.11.2012 15:36
Узел опоры вала для быстрой смены режущего инструмента Андрей Будзинский Машиностроение 3 17.05.2011 06:10
