Шарнирная база колонны замоноличеная бетоном. Вымысел или правда? )
Космический мусор Регистрация: 01.09.2014
1. Неудобно контролировать качество выполнения подбетонки.
2. Неудобно закручивать гайки фундаментных болтов (только торцевым ключом). Залейте вы этот стакан бетоном и устанавливайте колонну сверху. Можно на два болта, как всегда делают. Без подбетонки обойтись нельзя. А пенополистирол - это клиника. Да. |
Может я как-то неправильно выразился? Полистирол проложить между монолитным бетоном и сборняком, что бы у колонны была возможность "играть" под нагрузками
Рисунок должен прояснить http://c2n.me/j8Pdz2 |
Не надо прокладывать полистирола, ибо есть ещё горизонтальные усилия, которые Вам поможет воспринять бетон в стакане.
Если Вы замените его полистиролом: а) Узел будет хуже воспринимать гор. нагрузки. б) Ухудшится стойкость к коррозии, т.к. базы обетонируют в т.ч. для защиты от неё, родимой. Грубо говоря. там будет скапливаться водица или конденсат. |
Никакой загвоздки. ДВА болта из плоскости поворота - и шарнирный узел Вам обеспечен.
Обетонирование 200 мм. никоим образом не влияет на жесткость узла - только защита от коррозии. В строительной механике углы поворота ничтожно малы - Вам ведь не надо, чтобы база вращалась под углом 45 градусов)))))) |
Как заметили выше, при толщине опорной плиты 36 мм и таком расположении болтов весьма вероятно, что узел можно принимать как жесткий без всяких обетонирований, несмотря на отсутствие ребер. Считать надо.
Обетонирование никакой жесткости не прибавит. Во-первых, бетон даст усадку и "плотной прилегание" не будет обеспечено. Во-вторых, при первых же попытках колонны совершить поворот в опорном сечении бетон начнет "выкрашиваться" и, после нескольких циклов нагружения, уже никоим образом не будет препятствовать этому повороту. Грубо говоря, "расшатается" колонна. |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Правильно Вам сказали, что обетонирование жесткости не добавит. Ваш узел либо жесткий, либо шарнирный
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
База колонны - шарнирная или жесткая? | vl74 | Металлические конструкции | 452 | 27.04.2017 18:12 |
Шарнирная база колонны из сплошного двутавра (НЕпеременного сечения) | roma1187 | Конструкции зданий и сооружений | 58 | 27.08.2012 14:25 |
