Шарнирная база колонны из сплошного двутавра (НЕпеременного сечения)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Шарнирная база колонны из сплошного двутавра (НЕпеременного сечения)
Непрочитано 22.08.2012, 13:41 #1
roma1187
Здравствуйте такой вопрос, как выполнить шарнирной базу колонны из двутавра высотой сечения более 700мм (колонна НЕпеременного сечения, прокатная или сварная)?
Я считаю что нужно предусмотреть какоето сужение колонны на опоре,т.к метровая опорная пластина даже на двух болтах врятли будет шарнирной.Вобщем хотелось бы увидеть как это выглядит в практике или серии.
Непрочитано 22.08.2012, 18:12
VVN59
Какие болты???
Без них - гарантированный шарнир...
Давно испытано - особо не напрягайте Свой разум в его зачатках (или не губите его остатки - одно из двух).
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2012, 20:50
roma1187
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Какие болты???
Вобще без болтов??
roma1187 вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 22:13
VVN59
Вы немного не поняли.
Я говорил не про болты, а про что-то немного иное.
VVN59 вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 22:41
имярек
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
Да делать нечего - размеры базы.. расстояние между болтами..нагрузки - и в зависимости от толщины опорной пластины имеем шарнирный узел или жесткий...
Offtop: Но тут наступают тонкости момента....
имярек вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 22:52
VVN59
Для 'имярек'.
На этом Форуме никто ни от кого не требует эхом раздающихся голосов из у..за.
Требуются только дельные советы по существу вопроса (или отношение к нему).
PS
Вы - человек тут новый. Попытайтесь это понять.
VVN59 вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 22:55
имярек
Для VVN59
Если Вам не трудно "считаните" автору топика по его данным базу и выложите расчет.... с удовольствием проверим его правильность в отношении понимании задачи поставленной Автором.
Offtop: Вы даже не представляете насколько я тут старый и с какими Могучими Умами общался в свое время.. и где те Умы сейчас и где те времена на форуме.... нет ничего давно уже нет...
Последний раз редактировалось имярек, 22.08.2012 в 23:40.
имярек вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 23:06
VVN59
Извините.
Я просто не понял Вашего юмора (или сарказма). Я по этому-же поводу немного написал (см. #2). Но - не думаю, что это как-то подействует на автора вопроса.
Ещё раз - извините.
VVN59 вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 23:15
eilukha
- верно. Иначе получите момент на фундамент по меньшей мере 350 мм*N.
eilukha вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 23:21
имярек
Ещё раз - извините.
Offtop: Зря Вы извиняетесь...
Я просто совершенно не представляю, как объяснить автору топика разницу жесткого и шарнирного узла на опоре при отфрезированном конец колонны ... на пальцах это не объяснить.. возможно кто-то из форумчан сумеет..
Я пас.
Плюс задача до конца не ясна...
имярек вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 23:26
VVN59
Ничего объяснять ему не стоит. (не тратьте Своё время).
VVN59 вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 00:13
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: таи, шоле?
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2012, 09:21
roma1187
Прям форум юмористов какойто Ни кого не хочу обидеть, но поделу сказано мало и то в духе : " я очень умный, знаю, но не скажу"
Для чего тогда вобще этот форум? Если вы считаете что это такой простой вопрос на который даже лень отвечать, то вы ошибаетесь.
Это почему?
Ну если ни кто не знает слов чтобы объяснить, то прикрепите хоть картинку шарнирного узла колонны высотой сечения 1000мм.
Мне нужно сделать именно шарнирный узел,для разгрузки фундаментов.
Последний раз редактировалось roma1187, 23.08.2012 в 11:29.
roma1187 вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 12:43
olf_
негодяй со стажем
- пожалуй это из области специальных опорных устройств (для получения "реального" шарнира), применяется редко.
- анкерные болты размещаем с двух сторон колонны по ее оси перпендикулярно плоскости изгибающего момента - это обеспечивает некоторую податливость узла по отношению к угловым деформациям и позволяет условно относить такое сопряжение базы с фундаментом к шарнирному.
см. Металлич. констр. под ред. Кузнецова том 2 стр. 71 (банально, но тем не менее..)
Последний раз редактировалось olf_, 23.08.2012 в 12:50.
olf_ вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 12:57
Бармаглотище
КМ, КМД
Есть такая штука - шпора...
Непрочитано 23.08.2012, 12:58
Алекс80
КЖ,КМ
В качестве примера 2 шарнирных узла с большим сечением колонны.
ID:	85916  Нажмите на изображение для увеличения
Алекс80 вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 13:10
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
таи, шоле?
не таи, а опус. Его высокий слог ни с кем не перепутать.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 13:27
Novich
Бармаглотище, а я то, наивный, думал шпоры для восприятия поперечного усилия, чтоб не болтами колонну от сдвига держать.
Novich вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 18:32
Бармаглотище
КМ, КМД
мы, видимо, говорим о разном.
Вы вот - про противосдвиговые упоры, которые обчно в фундамент закапываются (хотя есть варианты и с подливкой), если я правильно понимаю.
я же - про железяку, которая снизу к опорной плите приваривается.
Offtop: а колонну от сдвига нормальные люди болтами и не держат, бесполезно. Держат упорами и силами трения
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 23.08.2012 в 18:39.
Автор темы   Непрочитано 24.08.2012, 09:17
roma1187
то есть про ту что на картинку в 16ом посте?
Я смотрю на второй картинке в 16-м посте метровая колонна крепиться четырьмя болтами опираясь всей опорной пластиной прямо на бетон и этот узел называется шарнирным, поясните как это может быть? и зачем там четыре болта а не два? и все таки будет ли узел опирания метровой (высота сечения) колонны на двух болтах шарнирным?
roma1187 вне форума
Изменение поперечного сечения колонны Ната14 Конструкции зданий и сооружений 10 19.08.2008 15:51
Расчет кирпичных столбов в обойме не сплошного сечения ganesh Каменные и армокаменные конструкции 10 18.01.2008 10:05
База колонны круглого сечения (жесткий узел) Mist Конструкции зданий и сооружений 18 15.01.2008 15:57
Устойчивость МК колонны переменного сечения Serg52 Конструкции зданий и сооружений 6 08.01.2006 19:33
